#31 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Kuga mk2
Reszta informacji jak najbardziej przydatna i rzeczowa. Dzięki i pozdrawiam Wysłane z mojego SM-T550 przy użyciu Tapatalka |
#32 |
![]() Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: fusion
Postów: 22
Witam serdecznie
Panowie proszę o info ile jest roboty aby wymienić tylni most w Fusion USA, jak dużo czasu potrzeba? Na co należy zwrócić uwagę przy tej wymianie. Czy ogarnie to mechanik amator na kanale czy wymagany zakład? Jeżeli ktoś wymieniał w mazowieckim to bardzo proszę o namiary. Za wszelkie inne informacje i sugestie bardzo dziękuję. R. |
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Jestem właśnie po wymianie i roboty dla mechanika jest na jakieś 3 godziny z uzupełnieniem oleju. Oczywiście bez podnośnika lub kanału nie ma sensu się porywać. Generalnie prosta robota: 1. Odkręcić wał 2. Uwolnić półosie - o dziwo olej nie wycieka jak się je wyciągnie więc generalnie można uznać że stan jest lekko poniżej otworów. 3. Można zdemontować jedną półoś a z drugiej wyjdzie po przesunięciu dyfra 4. Waga dyfra to jakieś 30 kilo więc albo we dwóch lub z podpórką warsztatową 5. Możesz zwrócić uwagę na uszczelniacze w drugim moście - przy czym nie ma zamienników i na półkach nie leżą 6. Oleju wg danych wchodzi 1,15 l No i teraz najważniejsze - ponieważ byłem dociekliwy to rozebrałem ten "pseudo haldex" i powiem tak że nie ma możliwości aby to pracowało na jednym oleju - nie ma przejścia z jednej komory do drugiej. Jeśli tak jest to niech ktoś mnie poprawi ale nie znalazłem żadnego kanału którym miałby się wtłoczyć olej. Co więcej - mam podejrzenia że chodzi to na sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samo urządzenie wewnątrz tej pierwszej części jest nierozbieralne Most również pasuje od Kugi 1.6 bo taki nabyłem. Ostatnio edytowane przez alexa ; 02-10-2019 o 11:13 |
#34 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 28
#35 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Hemes opisał co jak i dlaczego robił z mostem w swoim Fusionie: Cytat:
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
#36 | |
Model: Fusion
Postów: 71
#37 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Cześć u mnie było słychać taki bardziej niski, buczący dźwięk przy maksymalnym skrecie kół na parkingu, mechanik po konsultacji z kolegą wymyślił patent, żeby zalać na jedną noc ropą zamiast oleju. Na drugi dzień pusty parking i małe szaleństwo z samochodem. Po nalaniu z powrotem oleju, wszystko wróciło do normy.
Ciekawi mnie kwestia wymiany oleju, podobno wchodzi 1,1litra. Jednak bez ściągania mostu można fizycznie nalac tylko 0.8. Jak często wymieniać ten olej? Mechanik mówi żeby przyjechać po zimie, żeby pozbyć się pozostałości tej ropy, która tam na pewno została. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka |
#38 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Wymieniacie olej w mechanizmie różnicowym/Skrzyni rozdzielczej ?? Fusion 2.0 Ecoboost AWD 240PS co ile wymiana i jaki olej zalać ? W którym miejscu śruby przelewowe i zlewowe ?
#39 | |
Model: Fusion
Postów: 71
olej możesz dobrać np. na stronie RAVENOL-a |
#40 | |
Postów: 36
Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 25-04-2020 o 12:13 |
