Stary 19-11-2019, 09:47   #21
gtx13
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: SMax
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 63
Domyślnie Odp: Olej 2T (mixol) do paliwa diesel.
Napisał heavy 100S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to z tego co pamiętam to te badania wykonane były w labolatorium Orlenu w Płocku.
I tam były badane konkretne oleje (na pewno nie Mixol).
Ale o ile dobrze pamiętam to głównie chodziło o przedłużenie żywotności (polepszenie smarowania) pompy wysokiego ciśnienia. Byli na forum PSA tacy którzy pisali że wcześniej mieli opiłki z pompy na filtrze paliwa, a po dolewaniu oleju 2T nie mieli tych opiłków.
Sam dolewałem do silnika HDi, ale jak wcześniej nie miałem z nim problemów tak później poza cichszą pracą też nie miałem żadnych problemów ani z silnikiem ani z DPF. A jak sprzedawałem to bez żadnego remontu miał na liczniku 386 tys. km i chodził jak zegarek (2.0HDi 8V 90KM).
IMO jak pisał kolega
Ja zawsze będę powtarzał: Jak się dba tak się ma. I tak jak zawsze znajdą się tacy którzy będą mieć wiecznie problemy z silnikami HDi, tak zawsze znajdą się tacy (znam osobiście) którzy przejadą bezproblemowo 300 tys. km silnikiem 1.5dci i będą mega zadowoleni.
Popieram.
Jeśli chodzi o olej to ja leję Orlen Semisynthetic 2T czerwony. Mixolu nie używałem bo podobno przy spalaniu produkuje większe ilości sadzy.
A Wy co lejecie?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
gtx13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 09:48   #22
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Ja zawsze lałem Orlenowski 2 T....
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 09:52   #23
gtx13
Model: SMax
Postów: 63
Czerwony??
Bo jeszcze jest niebieski orlen platinium moto 2T. Ten jest w pełni syntetyczny... i droższy.
Stary 19-11-2019, 09:52   #24
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Postów: 326
Napisał gtx13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czerwony??
Czerwony.....
Stary 19-11-2019, 20:49   #25
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
1052 ligui Moly jest najlepszy .ale gdyby było dolewanie od początku nowego
Kolo ma Zafirę i tam jest problem z opiłkami bo pompy to lipa ale od nowości dolewał i do tej pory niema ale to nie do końca bo wystarczyło że była wymiana filtra paliwa i pompa poszła na sucho .
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 14:53   #26
marcell79
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: S-MAX Tytanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 24
Domyślnie Olej Orlen Semisynthetic 2T
Witam czy ktoś stosował olej 2T w mieszance z dieslem w swoim aucie? Jakieś spostrzeżenia? Na różnych forach samochodowych są różne opinie. Najczęściej, że nie zaszkodzi a nawet wykazuje dodatnie właściwości. Mechanicy od pomp i wtrysków po cichu polecają aby dolewać bo paliwo suche. Jaki wpływ miało by to na DPF-a. Ktoś może się podzielić wrażeniami
marcell79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 15:09   #27
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Olej Orlen Semisynthetic 2T
oho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Panie, temat taki, że jeden powie tak a drugi nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do 2.0 tdci z dpf'em to trzeba chyba patrzeć żeby miał niski współczynnik popiołów bo w trakcie spalania jak dobrze kojarzę tych innych powstaje sadza z siarą, która osadza się w filtrze i nie jest wypalana (prosze poprawić jak coś przekręciłem)
Osobiście lałem do 1.8tdci w ilości 200ml na bak olej Mannol'a półsyntetyk, teraz wrzucam dodatek Kleen Flo. Czy coś się zmieniło ? Szczerze to nie wiem, filtr paliwa zmieniam na bieżąco, problemów z wtryskami nie miałem a wrzucam dodatek chyba dla własnego spokoju.
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 15:17   #28
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
DPF dostaje w dupsko bardziej na 100%, więcej nie wypowiem się bo nie stosowałem nigdy. Dieslami jeżdżę od ok. 20 lat i żaden nigdy nie potrzebował pomocy w smarowaniu ... paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadne z tych aut też nigdy nie narzekało na pompę paliwa i wtryski. Wystarczy lać dobre.
A były to:
2x 2.2CDI po 190kkm i 240kkm
2x 1.9JTD po 160kkm i 350kkm
teraz 1.8TDCI 255kkm.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 21:17   #29
P405
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 90
Ten ma trochę dużo popiołu. Lepszy jest LM1052 elf 2t scuter, albo ravenol 2t scuter. Te co są najbardziej dostępne i przetestowane. Spokojnie można lać w proporcji 1:200. Stosuję ładnych parę lat i nie ma negatywnego wpływu na dpf czy fap.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
P405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 08:36   #30
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Postów: 326
Stosowałem olej 2T w dieslach PSA. Silniki te same ale DPF już inny... I tu jest mój dylemat. Jeżdżąc citroenem i peugeotem odczuwałem wyrazie poprawę kultury pracy silnika. Tak na marginesie jest już taki wątek na forum, poszukaj dobrze... Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
