Stary 25-11-2019, 11:58   #521
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naładuj go przez 10-12 godzin dobrym prostownikiem (oby nie czymś automatycznym z lidla).
Dodatkowo odepnij kabelek od BMS przy aku, pojeździj i daj znać czy coś się zmieniło.
Na zegarach wyświetla teraz 12,60 i komunikat o rozładowanym akumulatorze..
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 12:00   #522
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Napisał markiz323 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz ile masz na rozruchu. Komunikat "Akumulator rozładowany" to takie zabezpieczenie Forda przezd totalna kaplicą. Czesto gęsto po dłuższej jeździe już info nie wyskakuje.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 16:24   #523
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Takie testy to lipa powinieneś naładować a potem sprawdzać a takie testy gość specjalnie tak zrobił i kupiłeś co chciał a Varta produkuje dla forda .krótko
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 16:46   #524
lolot
Avatar lolot
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 53
Ja dzisiaj wymieniłem na Bosch Silver C5 85ah 800A.Stary był oryginalny czyli pracował 7 lat,chyba że ktoś wcześniej wymienił na ori.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
lolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 18:55   #525
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Jak kupisz oryginał to masz min 5 lat klema minusowa data produkcji.
Boscha minie gwarancja i Aku do wymiany szkoda kasy i czasu
Stary 26-11-2019, 07:47   #526
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Potwierdzam ... poprzednio miałem właśnie takiego boscha , i radość moja się zakończyła razem z gwarancją po 2 latach .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 11:12   #527
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Nie chcę specjalnie bronić Boscha, bo i po co? ale w naszym Focusie MK1 oryginał wytrzymał 8 lat, po nim Bosch Silver 7 lat i teraz kolejny Bosch Silver 5 lat bez żadnych problemów.
W Mondeo MK4 oryginał 7 lat i teraz Bosch Silver 5 rok i jest w porządku.
Pewnie mam szczęście.
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 11:14   #528
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
U mnie Varta Silver wytrzymała 5 lat.
Stary 29-01-2020, 13:23   #529
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Akumulator
Witam z dnia na dzień coraz gorzej i dłużej pali latem tego niema więc obstawiam że to akumulator jakiej firmy i przede wszystkim jakie parametry.
S-Max 1.8 TDCi widzę że nie które różnią długością
Producent części: BOSCH Kod: 0092S50070
Producent części: VARTA Kod: 5804060743132
W tym że jeden jest dłuższy i nie wiem czy do s max też idzie długi?
Taki będzie dobry ?
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez AlfredMAX ; 29-01-2020 o 17:06
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 22:02   #530
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Cześć.
Czy ktoś po wymianie akumulatora na większy (oryginał miał 52Ah) na 74Ah ktoś zmieniał ustawienia w konfiguracji samochodu? W centralnej konfiguracji jest odpowiednia opcja. Zastanawiam się czy zmienić że większy siedzi...
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
