Stary 25-11-2019, 07:44   #1
filip.amator
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Domyślnie Kolo dojazdowe i dwa komplety
Chce dokupic kolo zapasowe bo u mnie jest tylko przeterminowany zestaw naprawczy, a podnosnik i klucz mam z innego auta.
Mam dwa komplety kol: zimowe 205/55R16 oraz letnie 235/40R18.
Pytanie: czy jak kupie kolo dojazdowe w rozmiarze 125/85R16 to bedzie dawalo sie jezdzic z kompletem letnim i zimowym? Srednica letnich to 645mm a zimowych 632mm.
Jakie kolo szlo do C-MAX'a 2012? Bo widze na allegro conajmniej 3 rozmiary opisywane jako m.in. do C-MAX.
filip.amator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 08:25   #2
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: Kolo dojazdowe i dwa komplety
Napisał filip.amator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze masz za duża różnice w średnicy koła zima względem lato, zimę masz standard ale lato powinno być 225/40/18 wtedy różnica jest bardzo nie wielka i taki rozmiar podaję producent i wtedy nie będziesz miał problemu z dojazdowka
A po drugie na dojazdowe się nie jeździ nie wiadomo ile więc aż takiego dużego znaczenia to nie ma. Ja osobiście nie użyłem ani razu swojej przez jakieś 8lat, a mało nie jeżdżę
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 09:05   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
To normalne, że dojazdówka jest mniejsza od pełnego koła
Ja miałem fabrycznie
- koła 17"
- dojazdówkę
i jest znaczna róznica średnicy
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-11-2019, 10:35   #4
filip.amator
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Napisał Piotrek Wielos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na fabrycznej nalepce na slupku jest informacja o rozmiarze opony m.in. 235/40R18. Letnie kola na ktorych byl kupiony sa w piwnicy i dokladnie nie pamietam jaki jest tam rozmiar opony ale wieczorem sie przejde i sprawdze.
Widze, ze do C-MAX mozna kupic kola dojazdowe w rozmiarach:
- 125/80 R17
- 125/80 R16
- 125/85 R16
- i chyba widzialem 125/90R16
Czyli kazde z nich bedzie dalo sie uzyc z normalnym kolem (czyli 205/55R16 i 235/40R1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Po napisaniu posta zauwazylem ze dojazdowki na nalepce to T125/80R16 i T125/90R16...
Stary 25-11-2019, 12:09   #5
Piotrek Wielos
Model: Mondeo MK4
Postów: 377
- 125/80 R17
- 125/80 R16
- 125/85 R16
Pierwszy raz się spotykam by producent podawał zamienniki kół z tak duza różnica
Stary 25-11-2019, 16:10   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Masz dobry rozmiar na lato, ale zły na zimę, choc teoretycznie dopuszczalny. Zwłaszcza względem letnich.
205/55R16 był standardem tylko dla najsłabszych wersji, mocniejsze opuszczały fabrykę w rozmiarze 215/55R16 lub na większych felgach i taki powinien być prawidłowy zamiennik dla 17" i 18" letnich.
Znam tyko jeden sensowny powód kupienia 205/55R16 - cena. Reszta same minusy, jak np. zmniejszony prześwit na zimę.
Stary 25-11-2019, 22:02   #7
filip.amator
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Zimowe koła w tym rozmiarze udało się wytargować w komisie - żaden cymes bo felgi i opony lekko używane. Auto to nowy zakup więc uniknąłem dokupowania jeszcze opon/felg/kół i całego zamieszania.
Wygląd kół mnie mało interesuje, komfort ważniejszy (i możliwość uniknięcia wysokich krawężników). Na te felgi 16" to tylko rozmiar 215/55R16 można wsadzić, tak?
Stary 26-11-2019, 07:31   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Miałem Mondeo mk4 i tam fabrycznie było 205 / 55 / 16,
A Mondeo chyba nie jest mniejsze od C-Maxa
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-11-2019, 13:11   #9
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Między 215/50/16 a 205/55/16 jest 10 mm różnicy w średnicy, czyli 5 mm na wielkości prześwitu. Doopy nie urywa.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 15:12   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jest 5,5mm różnicy profilu opony (118,25 vs 112,75) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dla autora wątku jest to już 6,65mm niżej - 2,1% różnicy względem fabrycznych 18".
Oczywiście są one zgodne z homologacją, tylko trzeba znać następstwa.
Na felgi 16" możesz założyć oba rozmiary.
Dla mnie np. to i tak za dużo, ale ja jeżdżę zimą sporo po słabo odśnieżanych drogach.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] porównywanie między modelami nie ma sensu. Jeśli już, to powinno się porównać z Mondeo mk5. Poza tym patrzy się na zamienniki względem fabrycznych.
Nikt nie wie czemu Ford tak dziwnie homologował opony. Takie same miał Focus mk3 i co ciekawe w mk4 Ford naprawił swój błąd i dla 16" jest już 205/60R16, czyli dostosowali rozmiar 16 do 17 i 18. Pomijam ostatnie zmiany szerokości dla 16" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
