Stary 15-12-2019, 13:23   #11
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnetrznej
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posprawdzaj dokładnie wszystkie połączenia masowe.
Tzn w karoserii i w komorze silnika?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 14:47   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,204
Tak.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 14:49   #13
bobik2110
Postów: 133
Tak.
A co to ma wspólnego? Mogę prosić o wyjaśnienie
Stary 15-12-2019, 14:52   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,204
Podczas rozruchu płynie duży prąd, którego spadek na słabym połączeniu masowym może fałszować wskazanie temperatury.
Stary 15-12-2019, 15:13   #15
bobik2110
Postów: 133
Mogę np odkręcić połączenia masowe do który znajdę dostęp i wd40 posmarować?
Stary 15-12-2019, 16:07   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,204
Przede wszystkim dokładnie wyczyść obydwie stykające się powierzchnie.
Stary 15-12-2019, 16:25   #17
bobik2110
Postów: 133
Ok dziękuję, postaram się jutro działać i zobaczymy czy pomoże. Jeśli będzie dalej taki objaw jaki był to co na drugim miejscu mogę wziąść pod uwagę?
Stary 15-12-2019, 17:02   #18
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WD40 jest bardzo dobrym pomysłem to genialny izolator więc może tylko pogorszyć kontakt.
Stary 15-12-2019, 17:06   #19
bobik2110
Postów: 133
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc lepiej użyć specjalnego środka lub pasty czy poprostu oczyścić i przekręcić śrubę?
Stary 15-12-2019, 20:00   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,204
Odkręć, oczyść, psiknij WD40 i dokręć. Owszem WD40 prądu nie przewodzi, ale zabezpiecza przed utlenianiem.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:56.
