Stary 16-12-2019, 17:09   #11
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi 130km Dziwne dźwięki wtrysków i wypadanie zapłonów.
Proponuję w pierwszej kolejności zajrzeć do kosza ssacego w zbiorniku lub rozpołowić filtr paliwa.Jeśli są opiłki to wymiana zaworków wystarczy na kilka kilometrów i znów zaczną strzelać jakby się wał zacierał.Strzelaniu z reguły towarzyszy kawitacja czyli wytracanie się bąbelków w paliwie co jeszcze bardziej dobija układ paliwowy.
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 13:11   #12
krzysieksatch1324
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 06-12-2019
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Postów: 8
Domyślnie Re: 2.0 TDCi 130km Dziwne dźwięki wtrysków i wypadanie zapłonów.
Opiłków nie zauważyłem. Zjawisko kawitacji kojarzę ale nie wiem do końca jak to sprawdzić w takim układzie bez rozbierania. Mam dodatkowy przezroczysty filtr na powrocie to w przypadku gdyby zjawisko kawitacji występowało to pojawiały by się tam przepływające bąbelki w paliwie?
Dodam, że nie słyszę w pracy silnika żadnego strzelania. Na dniach wymienię zaworki i wszystkie sprężynki we wtryskach na nowe.
krzysieksatch1324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 07:41   #13
tatarak100
Imię: Jacek
Silnik: HCPB
Postów: 66
Na biegu jałowym wypadają zapłony i słychać przy tym takie jakby trzaski we wtryskach.Sam napisałeś.więc jak w końcu jest?
Stary 02-01-2020, 13:03   #14
krzysieksatch1324
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Postów: 8
Trochę czasu upłynęło ale problem jak narazie zażegnany.
Problemem okazały się dwa zaworki zwrotne, które bardzo lały na powrót. Dodatkowo wymieniłem wszystkie sprężynki w 4 wtryskach- wielkie dzięki za te części Rajman!
Resztą wtrysków ok, sprawdzane na maszynie w serwisie na Nałęczowskiej. Opiłków w filtrze paliwa, baku i sitku od zaworu pompy brak więc może jeszcze trochę pojeździ autko.
Z mojego rozumowania gdyby sypała opiłkami to powinny lecieć wszystkie elementy w każdym wtrysku, a tu tylko 2 zaworki, resztą + 4 rozpylacze jeszcze ok. Czy mogę się mylić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
