Stary 13-12-2019, 22:39   #1
krzysieksatch1324
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 06-12-2019
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Postów: 8
Domyślnie 2.0 TDCi 130km Dziwne dźwięki wtrysków i wypadanie zapłonów.
Mam problem z mondeo mk3 2.0tdci 130km, grudzień 2004, Wtryski EJDR00501Z. Na biegu jałowym wypadają zapłony i słychać przy tym takie jakby trzaski we wtryskach. Zaraz po odpaleniu na zimnym falują też obroty przez kilka sekund.
Wtrysk 2 i 4 mają bardzo duże przelewy, reszta w normie. Rozebrałem jeden z lejących wtrysków, wymyłem w ultradźwiekach i poskładałem. Niestety przelewy dalej takie same i auto szarpie. Nie widziałem opiłków we wtryskach, wyglądały nawet dobrze wewnątrz. Delikatne ryski na bieżni zaworka od strony rozpylacza oraz na tym okrągłym wałku z dziurkami, który się kręci. Co ciekawe ktoś pozakładał wtryski bez podkładek, dałem nowe miedziane co subiektywnie lekko wyciszyło pracę. Martwi mnie to wypadanie zapłonów i duże przelewy na dwóch wtryskach. Gdy odpinam wiązkę cewki, któregoś z tych dwóch wtrysków lejących- tego trzeszczenia nie ma.
Spalanie w normie, moc dobra. Nie zapala się sprężynka, błędów na komputerze brak. Jedynie czasem przy stałej jeździe do 90km/h zaczyna szarpać silnikiem. Lekko dodaję lub ujmuje gazu i ustaje szarpanie, podobnie z tym wypadaniem zapłonów na jałowym- wystarczy delikatnie dodać gazu i silnik pracuje normalnie a trzeszczenia nie ma.
Czy zamawiać zaworki skoro wtrysk leje na powrót? Ten dźwięk może być spowodowany problemem z tym właśnie zaworkiem?
Załączam film z tym dźwiękiem i serdecznie proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez krzysieksatch1324 ; 13-12-2019 o 22:52
krzysieksatch1324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 08:24   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi 130km Dziwne dźwięki wtrysków i wypadanie zapłonów.
Jak sprawdzales przelewy? 4 minuty na biegu jałowym silnik rozgrzany?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 09:27   #3
krzysieksatch1324
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Postów: 8
Domyślnie Re: 2.0 TDCi 130km Dziwne dźwięki wtrysków i wypadanie zapłonów.
Tak, na rozgrzanym silniku. Wtrysk 1 i 3 od lewej 27/30ml. 2 i 4 po około 150ml, leje się z nich tak samo nawet jak dodawałem gazu. Rozebrałem jeden z lejących wtrysków i zaworek był lekko porysowany, do tego miał jakieś dziwne odbarwienia miejscami, jakby przegrzanie? to samo na tym wałeczku z dziurkami, który się kręci. Pozostałe elementy wyglądały bardzo dobrze. W tych wtryskach (EJDR00501Z) piny kalibrujące są bez zwężenia od strony cewki? u mnie jeden nie miał. Nie rozbierałem reszty wtrysków z braku czasu.
Bump: Te dźwięki z nagrania to mogą być przycinające się zaworki?
Niestety nie zrobiłem dokładnych zdjęć ale na jednym widać lekko te odbarwienia.
Typ Pliku: jpg IMG_20191213_182810.jpg (67.3 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191213_182819.jpg (59.7 KB, 38 wyświetleń)
Stary 14-12-2019, 13:40   #4
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
po 4 minutach miales juz 150? jaki przebieg auta?
Stary 14-12-2019, 21:56   #5
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
150 ml na przelewie ??? to juz chyba nie trzeba nic wiecej dodawać, tym bardziej, że dwa pozostałe wzorcowo ...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 00:48   #6
krzysieksatch1324
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Postów: 8
No nic wymienię zaworki, może pomoże.
Przebieg auta to 329tys. 1,5 roku temu były robione wtryski i pompa. Auto mam od roku i teraz pojawił się ten problem. Nie zauważyłem opiłków we wtryskach i filtrze. Oprócz zaworka, pozostałe elementy lejących wtryskiwaczy wyglądają dobrze. Ciśnienie na listwie jest ok a auto dalej wciska w fotel jak wcześniej i nie sypie błędami. Napisze jak po wymianie. Ewentualnie proszę o dodatkowe sugestie jeśli komuś przyjadą na myśl. Z góry dzięki i pozdrawiam !)
Stary 15-12-2019, 10:36   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
No niestety kolego wygląda mi że jeżeli była robiona regeneracja to na najtańszych zamiennikach aby auto chodziło i pchnąć je dalej. Końcówki też nie były wymieniane zapewnie. Miałem u siebie identyczny objaw "wypadania zapłonu" przy równomiernej jeździe. Dodatkowo rano przy odpalaniu śmierdziały spaliny. Wyjęliśmy wtryski i tak jak podejrzewałem jedna końcówka już na oko była brzydka, reszta też pewnie nie lepsza. Przebieg około 300k. Kupiłem cały zestaw DELPHI zaworki + końcówki. Cena około 1.5 PLN. Auto przestało kopcić, przerywać, lepiej się zbiera i spalanie odrobinę w dół. Trzeba pamiętać że regeneracja to nie tylko zaworki, bo przy przebiegu 300+ to już napewno trochę leją.
Stary 15-12-2019, 12:53   #8
krzysieksatch1324
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Postów: 8
Obawiam się, że mechanik który robił to auto to właśnie aby pchnąć dalej. Nawet nie dał podkładek pod wtryski. Przez co wywalało sądzę w górę za rozypalcz.
Na szczęście nie widzę opiłków i ciśnienie na listiwe w porządku. Mam więc nadzieję, że na zrobieniu wtrysków się skończy i będzie ok. Kilka osób odradziło mi oddawanie auta na terenie Lublina do warsztatu na wtryski. Macie może kogoś na terenie lub w okolicach Lublina komu warto byłoby oddać auto do naprawy? Na wypadek gdyby mi się nie udało.
Stary 16-12-2019, 08:26   #9
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
W Lublinie to same partacze kolego. Prostych napraw w tym zaścianku nikt nie umie zrobic co dopiero wtryski.
Stary 16-12-2019, 09:50   #10
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Re: 2.0 TDCi 130km Dziwne dźwięki wtrysków i wypadanie zapłonów.
Napisał krzysieksatch1324 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli chodzi o wtryski i pompe to fakt ze ciezko z dobrymi fachowcami w Lublinie, wtryski zrobisz sam skoro juz sobie poradziles z rozebraniem obecnych.
pamietaj tylko zeby wtryski skladac na mokro i od razu na auto.
Podkladki fabrycznie szly stalowe i takie powinienes dawac.
Ja u siebie jak robilem przeglad wtryskow z rozbiorka to wymienialem jeszcze sprezynki
jak chcesz to moge Ci za grosze oddac komplet na 4 wtryski czyli 8 sprezynek i 4 podkladki, jak cos to moge tez pomoc w kupnie zestawu do regeneracji - zaworek i rozpylacz
co do regeneracji pompy, to najmniej problemow maja ludzie ktorzy robili pompy w Dakro na naleczowskiej, ale dawno nic o nich nie slyszalem, a w firmowym fordzie pompe uszczelniali na 3 razy ;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
