Stary 22-12-2019, 19:06   #11
jakubiszyn11
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Domyślnie Posypała mi sie skrzynia biegów Jaki numer jest "zamiennikem"
Witam. Posypała mi sie skrzynia biegów 1c1r 7002 DL. Niestety nigdzie nieoge znaleźć identycznej. Jaki numer jest "zamiennikem" tej skrzyni.
jakubiszyn11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 19:30   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Skrzynia biegow
Według CatCar.info to jest skrzynia typu VXT 1435278 (1C1R7002 DL) o przełożeniu przekładni głównej 4,54, czyli wolniejsza. Ale opisana jest jako skrzynia pod tachograf - to akurat mi niewiele mówi, bo tachografami nigdy się zajmowałem. Masz tachograf?
Można poszukać zamiennika, ale musisz podać ilość zębów na wielowpuście półosi - są albo z 26 zębami, albo z 36...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2019 o 22:19
Stary 22-12-2019, 20:10   #13
jakubiszyn11
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Jest tacho. Na wielowpuscie od srrony skrzyni jest 36 zębów.
Stary 22-12-2019, 20:45   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jakubiszyn11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jeszcze się upewnię - masz analogowe tacho? Bo tak wynika z oznaczenia skrzyni... Bo skrzynie sa pod analogowy i pod cyfrowy. Tylko tak dedukuję, że cyfrowe tacho jest wtedy, gdy i licznik jest ju z cyfrowy...
Wynika z tych materiałów do jakich jest ogólny dostęp, że są zamienniki, mają przełożenie 4,54 i są pd analogowe tacho, :
- 1222452 (1C1R-7002-DH), była montowana w okresie 01.10.2002 - 01.07.2003. Ta twoja od 01.07.2003.
- 1254778 (1C1R-7002-DF)
- 1326344 (1C1R-7002-BH)
- 1326349 (1C1R-7002-DH)
- 1326353 (2C1R-7002-HF)
- 1435284 (2C1R-7002-HJ)
- 1435287 (3C1R-7002-BD)
Trzeba by sprawdzać, jakie mają ilości zębów, bo to nie jest podane.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2019 o 21:19
Stary 22-12-2019, 20:48   #15
jakubiszyn11
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Według CatCar.info to jest skrzynia typu VXT 1435278 (1C1R7002 DL) o przełożeniu przekładni głównej 4,54, czyli wolniejsza. Ale opisana jest jako skrzynia pod tachograf analogowy - to akurat mi niewiele mówi, bo tachografami nigdy się zajmowałem. Masz tachograf?
Bump:
Chyba cyfrowe bo predkosc na nim i przebieg pokazuje. Nieznam sie na tacho. Nie jest uzywane
Stary 22-12-2019, 21:15   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale jaki masz licznik? Analogowy czy cyfrowy? Rocznik auta?
Pod cyfrowe tacho są jeszcze inne. Ale ta twoja opisana jest jako nie pod cyfrowe (dedukuję w związku z tym, że analogowe).
Jaki masz silnik?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2019 o 21:22
Stary 22-12-2019, 21:25   #17
jakubiszyn11
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Jaki masz silnik?
Silnik 2.0 tddi 2004r
Czym sie rozni zegar analogowy od cyfrowego? Przebieg i il.km jest juz na wyswietlaczu? To mam takie
Bump:
Wszystkie te skrzynie sa na 26 zebow,.
Stary 22-12-2019, 21:54   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Posypała mi sie skrzynia biegów Jaki numer jest "zamiennikem"
Tak w ogóle trzeba by się dowiedzieć od kogoś kumatego w tachografach, czym się różni tacho cyfrowe i analogowe i jaka jest różnica w napędzie. Bo jeżeli o tym decyduje tylko wymienny impulsator skrzyni, to zdecydowanie ułatwiłoby to dobranie zamiennika. Ja niestety tego nie wiem...
Wtedy wystarczyłoby poszukać skrzyni z odpowiednim przełożeniem i półosiami.
Liczba skrzyń (i to chyba niepełna) jest długa...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2019 o 22:08
Stary 22-12-2019, 22:02   #19
jakubiszyn11
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Tego tacho nie mozna poprostu odłączyć? Bedzie się cos działo? Mi na tacho nie zależy.
Stary 22-12-2019, 22:14   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Był wątek na ten temat w naszym dziale, to są jakieś kosmiczne problemy których nie kumam. Prawdopodobnie trzeba dłubać przy zegarach - albo je zamienić na inne, albo w sensie softu - już nie pamiętam.
Ale spróbuję się dowiedzieć Nie wiem czy jutro ci mądrzy pracują - spytałbym czy można przełożyć impulsator tacho do innej skrzyni, jeśli tak, to sprawa jest prostsza ...
Skrzynie na liście opisane są jako "with Tachograph - 24 Hour" - rozumiem, ze analogowy oraz "with Digital Tachograph" - z cyfrowym tachografem.
Twoja dosyć późna, bo montowana od 01.07.2003, z numerem 1435278 jako chyba jedyna opisana jest jako pracująca i z takim, i z takim... Teraz to zauważyłem. A to sugeruje, że impilsator mozna przekładać (?).
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
