Stary 25-12-2019, 04:21   #11
LMS
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Domyślnie Odp: Dziwny przycisk, może ktos spotkał ?
Webasto raczej odpada bo jak w pierwszym poście napisałem, nic widocznego się nie dzieje po naciśnięciu, poza paląca się/mrugająca diodą, a już napewno nie zmienia się temperatura wnętrza. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bury wiem co to i jak działa, chodziło mi o inny problem z radiem, nieraz poprostu zgubi jakakolwiek sieć i nie wykrywa żadnej stacji, co ciekawe nie w trakcie jazdy a odrazu po odpaleniu nie działa i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po ponownym odpaleniu jak stwierdzi, ze już czas to wszystko znów działa albo jeszcze nadal nie. Czasem odpalę i nie działa, przejadę 1km do sklepu, znów odpalę i działa, no ale czasem i po 100km jazdy nie zadziała po ponownym odpaleniu. To już inny temat, nie mieszam wątków, tylko tak dodałem nawiazując do tematu .
Ostatnio edytowane przez LMS ; 25-12-2019 o 04:26
LMS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 07:08   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli jest to przycisk od webasto to po jego załączeniu powinien zapalić się na czerwono na tak długo jak długo ma być załączone ogrzewanie (ustala się to w centralce).Jeśli po załączeniu zapala się na chwilę na czerwono a później miga to oznacza,że ogrzewanie nie załączyło się z jakiegoś powodu.Na zdjęciach oryginalny przycisk firmy Eberspacher.
Typ Pliku: jpg WP_000034.jpg (91.7 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1030638.jpg (92.0 KB, 30 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
