Stary 29-12-2019, 11:28   #11
varez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-12-2019
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Domyślnie Odp: Kupione alufelgi nie pasują do moich piast
sugerujesz, że po prostu przykręcenie śrub kończy temat bez wsunięcia faktycznie dziury w feldze na pierściej piasty?
to po co felga miałaby mieć w ogóle dziurę na środku i po co ten pierścień?
varez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 11:37   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
srodkowy otwor sluzy tylko do centrowania i zminimalizowania mimośrodowego osadzenia felgi
Stary 29-12-2019, 11:37   #13
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Napisał varez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Felga na piascie ustalana jest przez otwór centrujacy, śruby, czy nakrętki jedynie mocuja felge nie służą do ustalenia jej pozycji,
Po tym zdjęciu ciężko ocenić jak głęboko wesza felga na piaste ale jak tył felgi opar się i płaszczyznę tarczy to jest ok
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 11:46   #14
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Wyczysc otwór centujący w feldze do gołego alu. Masz tam pewnie grubo podkładu i lakieru.
Nakładanie na siłę spowoduje że tą felgę zdejmiesz już tylko waląć od środka w oponę za pomoca dużego młota. Przed założeniem przesmaruj otwór centujący smarem silikonowym (np do hamulców)
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , piasta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
