Stary 30-12-2019, 11:59   #1241
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Usuniecie DPF i dobieranie wyższych biegów, żeby nie buczało to nieporozumienie.
Napisał robert_71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Narzeka kilka osób, kilka - w tym Ty - te narzekania powtarza. Jeżdżę takim od roku (ponad 45 tys. km ) i nie narzekam.
Raczej dosyć dużo osób narzeka. Jedno z częstszych problemów poruszanych w tym wątku.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 30-12-2019 o 12:01
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 12:21   #1242
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Rocznik: 2023
Postów: 123
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę autem z tym silnikiem - nie narzekam. Na temat wersji, którymi nie jechałem nie wypowiadam się.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 13:06   #1243
tryhp3
Postów: 921
A masz automat czy manual?
Stary 30-12-2019, 13:17   #1244
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Ja mam manual, poniżej 2 tyś. obrotów buczy, im większe obciążenie (załadowane auto, przyspieszanie) tym głośniejsze buczenie. Subwooferowy efekt.
Po nowym roku jadę na sprawdzenie tego.
Będę też chciał namówić dealera na jazdę testową autem z takim samym silnikiem. Już nim jeździłem wcześniej, ale nie pamiętam czy nie zwróciłem na to uwagi (bo nowe, bo zamieszanie itp.) czy buczenia tam nie ma.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 13:18   #1245
robert_71
Imię: Robert
Rocznik: 2023
Postów: 123
Manual
Stary 30-12-2019, 13:21   #1246
tryhp3
Postów: 921
Manual
I nie ma czegoś takiego?:
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2019, 13:45   #1247
robert_71
Imię: Robert
Rocznik: 2023
Postów: 123
Nie ma. Nie ma niczego w dźwięku silnika co byłoby uciążliwe, czy głośne na tyle, żeby zwracało na siebie uwagę podczas normalnej (dla mnie) jazdy. Oczywiście, to moja subiektywna opinia, ale w sumie na takiej zasadzie tu rozmawiamy.
Napisałem kiedyś, że usiłowałem uzyskać ten efekt i udało mi się (chyba) doprowadzić do sytuacji, o której prawdopodobnie piszą narzekający na głośność wydechu. Dzieje się tak jeżeli zbytnio zaufamy podpowiedziom komputera dotyczącym sugerowanego biegu i doprowadzimy do jazdy na wysokim biegu (5 lub 6) z obrotami sporo poniżej 2000 - raczej okolice 1500, a następnie spróbujemy przyspieszyć bez redukcji biegu. Wtedy silnik buczy przez chwilę, zanim podniesie się do sensownych obrotów. Z tym, że moim zdaniem to jest katowanie układu korbowego silnika oraz sprzęgła i skrzyni biegów. Tak się nie powinno jeździć.
Taka ciekawostka - bodajże w Renault Trafic jest taki bajer, że komputer podpowiada nie tylko zmianę biegu na wyższy, ale też sugeruje redukcję w sytuacji gdy obroty są niskie w stosunku do obciążenia.
Stary 30-12-2019, 13:57   #1248
dziedzic
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Focus Vignale kombi automat
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 71
U mnie buczenie jest najbardziej dokuczliwe przy jeździe ze stałą prędkością. Automat tak dobiera biegi, że silnik ma obroty powodujące buczenie (ok. 2000obr/min.). Przy jeździe z prędkością 150km/h jest znacznie ciszej ale nie wszędzie są autostrady...
dziedzic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 14:15   #1249
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Napisałem kiedyś, że usiłowałem uzyskać ten efekt i udało mi się (chyba) doprowadzić do sytuacji, o której prawdopodobnie piszą narzekający na głośność wydechu. Dzieje się tak jeżeli zbytnio zaufamy podpowiedziom komputera dotyczącym sugerowanego biegu i doprowadzimy do jazdy na wysokim biegu (5 lub 6) z obrotami sporo poniżej 2000 - raczej okolice 1500, a następnie spróbujemy przyspieszyć bez redukcji biegu..
u mnie dokladnie tak samo - tylko na za niskich obrotach słuchac buczenie wydechu - też o tym pisałem już jakiś czas temu. w innych przypadkach nic nie buczy.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 14:37   #1250
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
A mnie raz komp pokazał gdy jechałem na 3ce i obroty miałem blisko 1 tys, strzałkę w dół i 2kę. Jakoś z górki było i stwierdziłem, że da radę, ale po chwili znowu stwierdziłem, że po co silnik męczyć.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
