Stary 28-12-2019, 16:25   #11
namase
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-11-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Domyślnie Odp: Voice Control - aktualizacja bez usb
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale czytasz co m tu piszemy? aktualizuje się TYLKO PO USB (nie da się ideesem ucedeesem czy kablem od żelazka)
A po co taki negatywny wydźwięk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zmęczenie poświąteczne?
"My" czy "ja", bo kolega przed Tobą również aktywny na forum sugerował, że jednak można by to zrobić przez IDS lub UCDS, nikt inny głosu na ten temat nie zabrał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O USB pytam, bo z innego tematu wiem, że możliwe jest dołożenie portu, a o braku możliwości aktualizacji ...212 nie byłem przekonany.
modułów 212 wielojęzycznych (w tym polski) nie da się zaktualizować niczym, ani kablem ani po USB, wkładasz i działa
Tymczasem na focusklubpolska takie info - D1BT-14D212-EB - bez języka PL, po aktualizacji 5.11 z flash, jest język polski.
Nie wiem, czy mam akurat ten moduł, ale po tej aktualizacji (z pendrive'a) mój focus zaczął gadać po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne chodzi tu o samą aktualizację Sync'a, którego nie mam w fieście, ale nie wiń mnie, że jeśli np tu:
...czytam o aktualizacji 212, a Ty piszesz o braku możliwości, dopytuję dalej.
Ostatnio edytowane przez namase ; 29-12-2019 o 01:37
namase jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 08:37   #12
misiekle
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-12-2017
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 6
Szukam modułu BT/VC/USB z polskimi komendami do mondeo mk4 2009. Nigdzie nie mogę znaleźć tego na sprzedaż, może ktoś tutaj ma na zbyciu?
misiekle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 08:48   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
do mondeo mk4 2009
Byl w dziale sprzedam i poszedl za 250zl co bylo nie najgorszą ceną (skoro wiadomo było ze sprawny).
Za 200 mozesz kupic angielskojezyczny za 150 niemiecki.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 04-01-2020 o 17:25
Stary 04-01-2020, 13:28   #14
Postów: 18,076
Napisał namase Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym razem wina Forda nie Tuska...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford zawarł liczbę 212 w numerze części modułu BT/VC "wielojęzycznego" - tego co to do niego niema aktualizacji, o czym pisze kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - oraz w numerze części Sync1.1 (tego "twojego") a także Sync), które w oczywisty sposób dają się aktualizować.
Więc najpierw trzeba się upewnić o czym jest pisane... Bo jak w anegdocie: dyskusja o "wielkich owocach" może prowadzić donikąd jak jeden ma na myśli dynię a drugi jagodę leśną...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2020, 18:07   #15
namase
Imię: Michał
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
No to teraz rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za odpowiedź. Dla mnie amatora 212 to 212, nie miałem pojęcia, że są różne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żaden moduł 112 nie gada po polsku, jedyny moduł gadający po polsku to CS7T-14D212-A* z USB badź CS7T-14D212-B* bez USB
Jeśli mogę prosić o pomoc - wg tego, co mówiliście moduł CS7T-14D212-BG jest dobry, prawda? Przełożyłem dziś taki do siebie i niestety mogę go tylko połączyć z telefonem do dzwonienia/odbierania, bez możliwości odtwarzania muzyki bezprzewodowo, ani komunikatów po polsku.
Ostatnio edytowane przez namase ; 12-01-2020 o 18:22
Stary 13-01-2020, 09:47   #16
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
W focusie robi się to ElmConfig-iem a we fiescie chyba da radę zrobić to ForScan-em , bo przecież nie masz przestawionego języka na pl skoro po inszemu gada ani zapewne moduł nie dopisany do konfiguracji
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 10:23   #17
namase
Imię: Michał
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Tak myślałem, że jezyk musi gdzieś się przestawić, a orientujesz się jak wygląda kwestia odtwarzania audio przez bluetooth? Tak jak w przypadku starego modułu, nadal po nawiązaniu połączenia z tel mam możliwość tylko dzwonienia. Mniej zależy mi na samym języku, niż na tym.
Stary 13-01-2020, 11:06   #18
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Ja mam moduł CS7T-14D212-AX i miałem już polski na pokładzie czyli ktoś już mi to przestawiał ale mam focusa i kabel więc dla mnie to nie problem . Ale i ty możesz kablem podejrzeć co i jak. Odnośnie odtwarzania audio to skoro łączy się telefon to i strumień audio też powinien pójść . Nie słucham u siebie audio przez bluetooth bo mam usb ,więc piszę tylko że powinno pójść
Stary 13-01-2020, 13:13   #19
namase
Imię: Michał
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 33
Ok, wielkie dzięki.
Sprawię sobie kabel i będę próbować to zmienić.
Niestety przy łączeniu tel pyta o udostępnienie książki adresowej i zezwolenie na rozmowy głosowe. Opcja odtwarzania mediów jest zablokowana, podobnie jak na starym module. Gdyby ktoś miał jakąś wskazówkę dot. tego audio, to będę wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez namase ; 13-01-2020 o 13:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
