Stary 20-11-2019, 12:28   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travelpilot EX, kompedium wiedzy
Temat:
NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Stary 20-11-2019, 12:32   #22
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Ok, czytam.
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Ostatnio edytowane przez Krzyk ; 20-11-2019 o 12:46
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 22:18   #23
matgiver
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 tdci 200KM
Postów: 13
Koledzy, czy udało się komuś założyc moduł bt vc usb do radia Blaupunkt travelpilot EX? Chce dokupic taki: cs7t-14d212-ag, ale nie wiem czy będzie to funkcjonowac. Zależy mi na streamingu muzyki z telefonu.
matgiver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 22:35   #24
Antej
Postów: 9,032
EX występowały z fabrycznym modułem BT i na pewno był to tylko BT/VC
BT streaming wystepuje po 2008roku wiec w EX zapomnij o tym.
Stary 06-01-2020, 22:52   #25
matgiver
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Postów: 13
No to nie pocieszyłeś, czyli bez zbędnych kombinacji muszę kupic adapter [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wpiąc go w złacze aux i będzie po temacie.
Ostatnio edytowane przez matgiver ; 06-01-2020 o 23:00
Stary 06-01-2020, 23:00   #26
Antej
Postów: 9,032
Napisał matgiver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będzie po temacie
spróbuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyrzucisz szybciej niż bedzie trwała przesyłka.
Stary 06-01-2020, 23:02   #27
matgiver
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Postów: 13
Sądzisz, że aż taka lipa z tego wyjdzie? A przy okazji, te EXy Wam również wyłączają się przy rozruchu? Kupiłem nowy akumulator dokładnie taki jak przychodzi z katalogu (85Ah), silnik pali bez problemu, a to radio za każdym razem resecik. Padają w radiu jakieś kondensatory czy co?
Ostatnio edytowane przez matgiver ; 06-01-2020 o 23:14
Stary 06-01-2020, 23:13   #28
Antej
Postów: 9,032
podłącz cos po AUX a potem scisz i spłaszcz dźwięk zeby osiągnąć jakość połączenia BT przez ten adapter.
Bump: podłącz cos po AUX a potem scisz i spłaszcz dźwięk zeby osiągnąć jakość połączenia BT przez ten adapter.
Stary 07-01-2020, 19:08   #29
robin_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
Na c h o m i k u jest mapa DE z 2008 pod Travel pilota w a niej firmware z 2003 na 2007 rok do radia. Wypaliłem, wgrałem i działa lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja słucham radia i MP3, a tu niektórzy pisali, że nie odtwarza w 320bit rate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odtwarza i to jeszcze jak. Radio ma moc i najlepiej gra w głośnikami niebieskimi 25Wat
Ostatnio edytowane przez robin_s ; 08-01-2020 o 10:24
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 19:56   #30
matgiver
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Postów: 13
Napisał robin_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na c h o m i k u
a masz linka działającego?
blaupunkt , ford , nawigacja mk4 , radio , travelpilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
