#1291 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Wczoraj odebrałem auto. Mieli wgrać soft do silnika - podobno to akcja serwisowa 19U08, ale dotyczyła PCM a nie jak widniało w Etisie FOCUS 1.0L PETROL GPF REGENERATION - dziwne. Pierwsza jazda i odczucia - żadnej poprawy. Jak auto wibrowało tak dalej wibruje - wkurzenie na maksa. Natomiast jak wcisnę tryb sport to nie to auto. Żadnych wibracji, sunie pięknie i gładko. Czy nie może tak być w trybie normal !!! Pytanie czy drążyć dalej temat w ASO? Czy oni w ogóle są w stanie coś poradzić? Nie uśmiecha mi się za każdym razem przeprowadzać procedurę startową - "przycisk starter - dezaktywacja start/stop - i jeszcze włączenie trybu sport" A i jeszcze mieli w ASO poprawić osłony krawędzi drzwi bo nie łapały poprawnie. Działało jeden dzień. Dziś już nie działa jak powinno - ech fachowcy z ASO. |
#1292 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Czy u Was też opuszczaną szybą w tylnych drzwiach można poruszać lewo-prawo (w płaszczyźnie szyby)?
Np. wycierając ją szmatą widzę jak porusza się po kilka mm, stukając przy tym o ramkę. Zgłaszałem to jeszcze latem, ale ponieważ innemu w salonie też się trochę ruszała, to powiedzieli TTTM. Taka konstrukcja. Ciekawy jestem czy przypadkiem tego nie poprawili w nowszych sztukach. Edit: A gdyby ktoś chciał zobaczyć jak wygląda mechanizm opuszczania szyby, to jest na all. Ciężko tam znaleźć kawałek metalu...: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 03-01-2020 o 21:34 |
#1293 | |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Fiesta Mk7 Trend
Silnik: 1.4 TDCi 70KM
Postów: 61
Wow. Chodzi mi o te drugie ograniczenie. Ono się pojawiło tak po prostu . Jak jest zwężenie czy coś to zmienia się ograniczenie po lewej, z prawej strony zawsze zakaz wyprzedzania jest Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#1294 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
#1295 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Co to znaczy tak po prostu? Nie było tego znaku na drodze? Możliwe ze w tym przypadku zaczytał to system z nawigacji. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#1296 | |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
#1297 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 382
#1298 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Ktoś to jeszcze pisał, że Sport chodzi cały czas na 3 garach.
#1299 | |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
W Fieście ST 1.5 tryb sport seryjnie dezaktywuje odłączanie cylindra. Niestety Focus 1.5 w trybie sport odłącza cylinder i nie słyszałem póki co o żadnej łatce na to. |
#1300 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
Odwiedziłem dziś ASO.
Miły Pan z serwisu powiedział mi, że nic z tymi wibracjami zrobić nie może. Mieli wytyczne z centrali (nawet mi je pokazywał), że w przypadku wibracji silników 1.0 z odłączanym cylindrem należy wgrać nową mapę silnika, która umożliwia w trybie sport pracę na trzech cylindrach (to co u mnie zrobili) i auto wtedy nie wibruje. To zalecenie wyszło początkiem 2019r. Oczywiście Ford nie uznaje tego jako usterka czy wada, bo to wynika z prawidłowej pracy silnika w trybie dwucylindrowym. Czyli podsumowując kupuje człowiek nowe auto, żeby mieć spokój i przyjemność z jazdy, a tu się okazuje, że auto wibruje jak stary diesel z rozklekotaną dwumasą i to wg Forda jest normalne!!! Jakbym o tym wiedział wcześniej, to bym tego auta nie kupił. I odradzam zakup Forda z tym silnikiem, lepiej w tych pieniądzach kupić Tipo 1,4 albo nawet SSangYonga - większa przyjemność z jazdy. |
