#11 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
A jest tam jakiś czujnik na chłodnicy? Nie ten przy termostacie. Czasami wystarczy pukąć go to zacznie działać ale należało by go wymienić. Ewentualnie sprawdzić gotując i podłączyć miernik czy przejście prądu jest czy nie.
A wentylator jak już klimy nie masz włączy się zazwyczaj na postoju czy długim czekaniu w korku. Sprawa nr 2 to sam wentylator padnięty. No i sprawa nr trzy to że termostat jest otwarty i silnik nie osiąga temperatury roboczej ale jak piszesz że ma 90 stopni to termostat powinien być sprawny. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
#12 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak płyn sie nie gotuje, i jezdzisz od wakacji do tej pory, to wszystko jest w porzadku..
Gdyby nie działał wentylator, to nawet w zime, nie mógł bys jezdzic z normalna szybkoscia. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 17-01-2020 o 16:42 |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
a to - to jakieś kuriozum - wentylator włącza się tylko po wymianie płynu chłodniczego przy odpowietrzaniu!!! |
#14 | |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
#15 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Podłączyłem wiatrak bezpośrednio pod akumulator i cisza. Czyli wiatrak do wymiany. Nawet przez komputer nie da się go uruchomić.
#16 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Buldi, jesteś w błedzie, wentylator napewno sie włącza, bo żaden samochód nie będzie jeżdził, bez wymuszonego chłodzenia płynu wentylatorem.
Jeżeli chcesz sie przekonać, to włącz tryb serwisowy, ustaw na stopnie Celsjusza i przejedż sie z tak włączonym trybem, i zaobserwuj, jak temperatura płynu dojdzie do 105 stopni, to wtedy włącza sie wentylator, i temperatura płynu spada do 95,lub 97 stopni, wtedy wentylator sie wyłacza, temperatura rosnie, i tak w kółko. Ale od 20 lat posiadać samochód, i tego nie wiedzieć, a jeszcze o tym pisac na Forum, hm dziwne. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 19-01-2020 o 19:42 |
#17 |
![]() Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Witam. Chciałbym wam opowiedzieć jak szybko naprawić wentylator chłodnicy. Wystarczy kilka razy uderzyć młotkiem i będzie działać. Nie żartuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podłączyłem na krótko i zaczął kręcić się. Podłączyłem pod kostkę i rozgrzałem silnik. I przy 110 stopni wentylator się włączył. Normalne że przy takiej temperaturze się włączył czy powinien przy niższej włączyć się?
| Tagi |
| silnik , temperatura silnika , wentylator chłodnicy |
