Stary 09-01-2020, 18:55   #121
Rafal_94
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-08-2019
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Domyślnie Odp: Zużycie chwilowe / Spalanie chwilowe
Panowie mam problem u siebie ze spalaniem średnim.
Mam FF MK2 2011r 1.6 tdci, tempomatu brak, soft zegarów od razu po kupnie auta zaktualizowałem do najnowszego, ale bez żadnych przypisów czyli OEM. Problem to spalanie na komputerze np. 5l/100km a pod dystrybutorem (pod korek na tej samej stacji) spalanie za każdym razem jest wyższe, im mam cięższą nogę podczas jazdy tym większa ta różnica. Przy jeździe bardzo spokojnej realnie pali 5.6l/100km a przy dynamicznej komputer pokazuje 5,6l/100km a realnie jest nawet 6,5l/100km.
Silnik miał chipa, jednak to nie ma tu znaczenia bo w tym temacie się już orientowałem u źródła. Błędy czasem jakieś się tam pojawią z komunikacją z szyną CAN, jednak sądziłem że to wina programu Forscan lub kabla, gdy z elmconfiga korzystam to nie pojawia się wcale. Od kilku tankowań nie było go ani razu na żadnym programie dla przykładu. Ktoś się spotkał z taką sytuacją? Wymiana zegarów tylko?
Rafal_94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 23:00   #122
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Moim zdaniem w tym niższym zakresie spalania TTTM, u mnie z uporem pokazuje 4.7 a w rzeczywistości jest 5.2-5.3.
Stary 11-01-2020, 13:18   #123
picia78
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 21
No i brawo Ja.
Właśnie jestem po wymianie licznika, różnica ogromna.
Ale przede wszystkim mam wreszcie spalanie chwilowe poprawnie wyświetlane, co prawda tylko na postoju bo nie robiłem jazdy próbnej. Ale na postoju pokazuje 0.6 l/h i już kreski się nie pojawiają. Mam cicha nadzieje ze i może tempomat się pojawi.
Cała operacja wymiany i programowania kluczy i ecu przebiegła pomyślnie bez żadnych przeszkód. Tak więc jakby ktoś chciał pomocy w wymianie licznika w Białymstoku i okolicach to chętnie służe pomocą.
P. S. Podczas jazdy też pokazuje chwilowe czyli wszystko ok.
Tempomatu jednak brak
Czy ktoś mi powie czemu nie mogę wejść do konfiguracji PCM ? Zakladki informacja i procedury działają, a zakładka konfiguracja nie można wejść jest jakby nie aktywna.
Ostatnio edytowane przez picia78 ; 12-01-2020 o 19:43
picia78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 07:39   #124
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Mam podobnie, różnica czasami to ponad litr na 100 wyświetlana przez kompa vs przeliczone przy tankowaniu. Zauważyłem, że przy resecie średniego spalania już nie jest to aż tak duże (rozjazd +- 0.3-0.5), ale osobiście przestałem na to patrzeć, a spalanie trzymam sobie na telefonie i nie zwracam uwagi na to z samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 21:59   #125
powernet
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-08-2019
Model: Focus mk2 HB / S-MAX mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM / 2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 7
Thumbs up Odp: Zużycie chwilowe / Spalanie chwilowe
Napisał picia78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może spróbuj innej wersji ELMConfiga? Ja obecnie używam: 0.2.17c.
A zmieniałeś kolor podświetlenia w nowych zegarach, czy zostawiłeś czerwone?
Brawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powernet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 22:08   #126
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Napisał powernet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile znasz osob w PL które zmienilo 30 diod smd w kupionym dopiero co liczniku?
Ja nie znam żadnej (czytałem o jednej).
A dostep do psucia mam powiedzmy " nieograniczony".
Stary 13-01-2020, 22:24   #127
picia78
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 21
Nie będę zmieniał koloru. Nie przeszkadza mi to, że są czerwone zegary, a reszta zielone. Nie mam z tym problemu. Nowe zegary to przepaść nad starymi.
Ostatnio edytowane przez picia78 ; 13-01-2020 o 22:29
spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
