Stary 13-01-2020, 08:06   #31
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Schemat elektryczny
A jak rozwiążesz problem komunikacji licznika z modułem od ściągania linką w nadkolu .Bez tego samochód nie wygaszac się i rozładowuje akumulator. DA SIĘ ale wymień wiązki w komorze w desce w tunelu o sterownik silnika . Przeprogramuj resztę sterowników na wajchę ( raczej dane z Edge trzeba wziąć bo Fusion A nie było z 2.7 bez pokrętła) i będzie wymarzony samochód. CHYBA.W czyn przeszkadza pokrętłó bo nie kumam. Przełóż silniki a pokrętło zostaw. Prościej będzie.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 09:41   #32
Postów: 18,052
Napisał Fusionek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udalo mi sie wyszukac ....
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brzmi nawet zabawnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Firma "swaperska" od lat robiąca takie projekty nie wiedziała, że były PRZEDLIFTOWE Edge Sport (czyli z motorem 2,7EB)...
I ciągle nie wie, że nie było PRZEDLIFTOWYCH Fusionów z silnikiem 2,7EB... Wajcha była tylko przed liftem i nie było jej wcale po lifcie w USA...
Co to za różnica PRZEDLIFT, POLIFT.... Przecież tę skrzynię się da przełączać nawet sznurkiem - jest na skrzyni dźwignia, to można do niej sznurek zawiązać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też się da zmieniać położenia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak rozwiążesz problem komunikacji licznika z modułem od ściągania linką w nadkolu ....
Panie Zbyszku - po co komplikować tak prosty obraz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są fachowcy to wymienią:
- cały tunel środkowy na przedliftowy (nie ma plastików poliftowych pod "wajchę"),
- licznik na przedliftowy
i będzie (prawie) "git" - bo ciągle coś będzie nie tak...
Stary 13-01-2020, 10:23   #33
Fusionek
Imię: Simon
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.7 V6 BiTurbo 420 KM
Rocznik: 201X
Postów: 78
Ale generalnie da sie to ogarnac?
Fusionek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 10:54   #34
Postów: 18,052
U gości, którzy to widzą po raz pierwszy????
Powodzenia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znam przyjemniejsze sposoby mielenia pieniędzy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2020, 13:43   #35
Fusionek
Imię: Simon
Model: Fusion
Rocznik: 201X
Postów: 78
A Pan dalby rade to ogarnac w razie czego ?
Stary 13-01-2020, 18:39   #36
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: schematy elektryczne
Do Fusiona się nie da.
Da się na tej stronie:
Sam korzystałem,dawno bo dawno,ale było OK.
Stary 13-01-2020, 18:57   #37
Postów: 18,052
Może się "dało" a nie da... (nie kojarzę by kiedykolwiek tu były schematy, As Build tak, schematów nie widziałem...) - bo nie widzę w zasobach jakiegokolwiek odniesienia do schematów...
A Pan dalby rade ...
A kto złoży w ciemno deklarację "na pewno dałbym radę zrobić coś co u Forda nie istnieje"?
Są takie rzeczy, co robimy bez problemu, ale "frankensteiny" lift-z przedliftem wcale nie muszą się udać. Nikt tego nie robił i słabo widzę by ktoś jeszcze wpadł na podobny pomysł. Jeśli już, to ludzie idą "w drugą stronę".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-01-2020 o 19:01
Stary 13-01-2020, 19:11   #38
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Da się,da.Zobacz cennik:
Bump: Za 21.95$ jest dostęp na 72h do wszystkich modeli.
Mamy dostęp do:
Workshop Manuals, Wiring Diagrams, PowerTrain Control and Emission Diagnostic Manuals
Stary 14-01-2020, 00:19   #39
Fusionek
Imię: Simon
Model: Fusion
Rocznik: 201X
Postów: 78
Nie zamierzam wrzucic do fusiona poliftowego czesci z przedlifta, tylko odwrotnie... do fusiona przedliftowego chce wrzucic silnik 2.7 i ogarnac to pod sterowanie PRNDS drążkiem... ewentualnie zostawic skrzynie 6F35 bo wiem ze powinna pasowac do 2.7 gdyz EDGE wychodzilo 2.0 EB z 6F55, wiec musza te silniki i skrzynie wzajemnie ze soba pasowac, tym bardziej ze maja taki sam TCM.
Kupilem rozbitego 3 pupy fusiona 2.7 za dobre pieniadze i chce przezucic mu „serce” do mojego przedlifta. Jesli nie przerobie 6F55 aby latala z drążka i nie omine GSM, to zostawie 6F35 od 2.0 ktora ma przeciez niesamowita wytrzymalosc.
Stary 14-01-2020, 00:52   #40
Postów: 18,052
...Jesli nie przerobie 6F55 aby latala z drążka i nie omine GSM, to zostawie 6F35 od 2.0 ktora ma przeciez niesamowita wytrzymalosc.
To jest "klasyczne myślenie mechanika" - śruby pasują, to się musi dać zrobić by to działało...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż - NIE MUSI.
Skrzynią steruje PCM. Nie ma softu PCM 2.7EB do Fusiona pod skrzynię 6F35.
To odpada "w przedbiegach".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Fusionie 2.7EB było jedynie PO LIFCIE - i taki jest soft PCM dla Fusiona. Ile trzeba włożyć pracy w konfigurowanie innych modułów by współpracowały z tym PCM oraz czy to jest w ogóle wykonalne - to dobre pytanie.
Gdybym ja to miał robić, to wycena by brzmiała tak: "x.xxx zł bez gwarancji, ze efekt będzie pozytywny, połowa płatna z góry, druga połowa płatna przy zwrocie kluczyków".
Za takie eksperymenty płaci "pomysłowy Dobromir" a nie wykonawca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
