Stary 17-01-2020, 19:48   #11
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik prędkości mondeo mk3
Czujnik jest z tyłu skrzyni nad dłuższą półosią dostęp raczej od dołu będzie lepszy
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 19:50   #12
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
W benzynie w tym roczniku (przed liftem) kilometry są naliczane z czujnika VSS, który jest umiejscowiony tuż przy prawej półosi (obok miejsca, gdzie wchodzi ona do skrzyni biegów). Dochodzą do niego chyba dwa kabelki. W nowszych skrzyniach (po lifcie) sygnał ten brany jest z czujników ABS.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 20:52   #13
trebor07
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-10-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi.Sprawdzałem czujniki prędkości,które teoretycznie powinny pasować mają trzy bolce. To chyba powinny dochodzić trzy przewody.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Mam problem z dostępem do kanału,czy jest możliwość dostania się do niego z góry od strony silnika?.I jest tu mowa o półosi prawej,która łączy koło ze skrzynią,tak?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..A co z ze sprawdzeniem tego czujnika, jakieś propozycje.Gdzieś wyczytałem,że trzeba go wykręcić i magnesem ruszać blisko niego,ale nie wiem czy chodziło o ten czujnik.
trebor07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 21:09   #14
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Od góry zapomnij, chyba że masz rękę z trzema łokciami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
