Stary 21-01-2020, 23:23   #11
trzmi3lu
Avatar trzmi3lu
Zarejestrowany: 20-08-2019
Model: Kuga Titanium Plus
Silnik: TDCI 2.0 180PS 4WD
Postów: 41
Domyślnie Odp: Konfiguracja SYNC 3 - czujniki parkowania vs kamera cofania
"Robota" na oślep.
Trudno jest analizować efekty jak robiący nie wie co robi.
Właśnie takie teksty różnią to forum od innych.
trzmi3lu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 23:59   #12
Postów: 18,078
Napisał trzmi3lu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wielu forach można mnie spotkać.
Jak "pytający" się CHOĆ TROCHĘ przyłoży, to czasem chce mi się poświecić chwilę aby mu pomóc. Ze strony Kolegi jest dokładnie ZERO "przyłożenia" się.
Brak podstawowych info: "oto mój VIN a tu VIN auta, z którego zaczytałem .ab. Plik .ab zaczytałem do tego modułu i do tamtego."... itd. itp. Co w takiej sytuacji można napisać poza PRAWDĄ, że kompetencje "robiącego" generują efekt jaki się "udało uzyskać"???
UCDS potrafi po VIN zaczytać konfigurację i pokazać ją mnemonicznie. Wtedy można napisać coś bardziej konkretnego poza prawdą powyższą.
Ja mam Kolegę wypytywać co za guziki ponaciskał???
Powiem szczerze - NIE CHCE MI SIĘ.
Można sobie poanalizować wątki z "problemami" - czy jednak czasem mi się chce i w jakich warunkach... Aby nie było niejasności - tępię pytania równoważnikami zdań. Nie działają na mnie narzekania "na tym forum to beeee". Powyżej zauważono, ze Kolega zupełnie "niewylewny" w rozpisywaniu się o pozyskanej na rosyjskich forach wiedzy. Nie swojej przecież.
Stary 22-01-2020, 08:00   #13
trzmi3lu
Avatar trzmi3lu
Postów: 41
Wspomniany kolega bardzo chętnie odpowiedziałby na pytania kolegów o rozwiązanie problemów, ale został uprzedzony przez kolegę tedi_k, który to nagle postanowił pomóc. Nie chcąc nikogo obrazić, ale to co piszesz w wielu swoich postach to nie pomoc, a uszczypliwość wobec innych i pokazanie, że Ty wiesz wszystko, a reszta to zero. Może nie wszyscy użytkownicy tego forum są geniuszami i muszą się na wszystkim znać, a chcieliby z czyjąś pomocą ogarnąć jakiś temat. Może gdybyś napisał czasami: "kolego podaj mi to i to", "zrób tak i tak", "jak dam rade to sprawdzę i dam znać" to byłoby chyba lepiej. Tyle z mojej strony.
Stary 26-01-2020, 20:46   #14
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
kod odpowiadający za dzwięki z czujników parkowania?
Niestety nie wiem, ale możesz zrobić tak samo jak ja. Bierzesz as build auta który ma daną funkcję i porównujesz odpowiednie linie czy są różnice czy nie. Tak udało mi się znaleźć moje brakujące linie na kamerze cofania.
Nie do końca rozumiem, czy to o mnie chodzi ?
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
