![]() Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Witam. Dzisiaj niestety zgubiłem jedyny kluczyk do mojego Focusa z 2005r.
Wiadomo, że jeśli się nie znajdzie to czeka mnie awaryjne otwarcie samochodu ale co potem? Czy po wymontowaniu zamka/stacyjki można dorobić kluczyk pasujący do obecnych zamków czy konieczna jest ich wymiana? Czy jeśli kupię używany kluczyk to dam radę zakodować samodzielnie z użyciem kabla (mam taki) i programu Forscan czy też bez specjalisty się nie obejdzie? I czy jest może na forum specjalista z Katowich, który mógłby w takiej sytuacji pomóc? Jeśli zostało to już wyjaśnione to przepraszam, ale po przeszukaniu forum znalazłem głównie tematy o dorobieniu kluczyka do już istniejącego. Ostatnio edytowane przez Agresor ; 21-01-2020 o 20:33 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Grot zawsze można dorobić do istniejących wkładek zamków i stacyjki. W tym przypadku do kodowania potrzebne będą 2 takie same klucze z transponderem. Kodowanie można zrobić samemu,
tutaj jest coś na ten temat (nie mojego autorstwa): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 22-01-2020 o 06:51 |
Model: Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Bardzo dziękuję za artykuł, czyli jest jeszcze jakaś nadzieja.
Wczoraj robiłem rozeznanie i firma z Katowic za dostanie się do samochodu i dorobienia klucza liczy sobie 600zł jeśli posiadam kod głównego kluczyka i 1000zł jeśli nie (oczywiście kodu nie mam, bo nie mam i samego kluczyka). Jeśli nie znajdę zguby do weekendu to będę kombinował. Rozumiem, że dwa kluczyki z czystymi pastylkami powinny w tym przypadku zadziałać? Czy powinny być 2 już zakodowane dla innego samochodu? |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
Klucze nie muszą być nowe, można ponownie przekodować. Nie wiem jakie były klucze w tym przypadku, ale jeśli te okrągłe to 2S6T 15K601 AB, jeśli scyzoryki to 3M5T 15K601 AB.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Regularnie na forum pojawiają się wpisy "ratunku, zgubiłem jedyny kluczyk" - nie rozumiem takich ludzi => dorosłość to nie ukończone 18 lat tylko odpowiedzialność pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
Postów: 9,102
dwa zamki, dwa groty, kolumna kierownicza z bębenkiem
zostaje kwestia zamka maski wszystko z Focusa mk2 klucze z immo tez dostaniesz kwestia złożenia i zakodowania kablem w domu swoją drogą gość któremu przy innej robocie przygotowałem od razu kluczyk odwleka odbiór od 2 miesięcy, też chyba liczy na cuda |
#7 | |
Model: Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Nie mam noża na gardle, samochód stoi w bezpiecznym miejscu, mam z żoną do dyspozycji drugi i komunikację miejską, więc mogę na spokojnie rozważyć wszystkie opcje a nie na hura płacić 1000zł pierwszej firmie do której zadzwoniłem. |
#8 |
Model: Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Przedwczoraj rozwiązałem problem z samochodem, dodam podsumowanie dla potomnych:
Samochód otworzyłem samodzielnie Kupiłem używaną stacyjkę oraz zamek do drzwi wraz z kompletem dwóch kluczy Próbowałem wymienić całą stacyjkę, ale trzyma się na dwóch nitach, przy czym obu trudno się pozbyć bez wyjmowania całej kolumny kierowniczej, za mało miejsca. Wyjąłem więc bębenek z nowej stacyjki i pozbyłem się metodą siłową starego bębenka. Do jego gładkiego wyjęcia potrzebny jest kluczyk i przekręcenie go w pozycję I, a że kluczyka nie miałem to połowę niedzieli spędziłem na próbie usunięcia bębenka tak by nie uszkodzić nic innego. Z dwóch kluczy, które dostałem wraz z stacyjką tylko jeden z nich miał pasującą kostkę immo. W tym momencie mogłem dokupić kostkę immo na allegro i podmienić w pilocie, ale zdecydowałem się na droższą opcję i zamówienie dwóch pilotów od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (dzięki!) żeby mieć pewność, że kodowanie się uda. Usunąłem aktywne kluczyki i zakodowałem nowe bez większego problemu z użyciem Forscana i samochód działa. Całość kosztowała mnie ok 250zł i część weekendu, ale ostatecznie mam 2 kluczyki z pasującym grotem i zakodowanym immo i 2 dodatkowe piloty do których w razie czego wystarczy dorobić pasujący grot i dokupić kostkę. Dzięki wszystkim za pomoc a w szczególności @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za porady i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za ekspresową wysyłkę. |
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
To jeszcze dorzuć , jak się uporałeś z otwieraniem maski ??
#10 | ||
Postów: 9,102
To że stacyjki nie wyciągniesz z kolumny to wiedziałeś (nie bez powodu mam te kolumny) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muszę w takim razie obejrzeć stacyjki luzem i kolumny które mam w kartonach jak im wyjąć bębenki (grotami które mam) bo nie chce mi się trzymać tego żelastwa. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-01-2020 o 13:59 |
