Stary 06-01-2020, 13:23   #631
StanO29
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: focus
Silnik: 1,6
Post Radio E1BT-14D544-AN
Szukam instrukcji lub schematów z opisem wyjść radia zamontowanego w moim focusie.
Mogą być zdjęcia radia po demontażu.
Chodzi mi o możliwość podłączenia kamery cofania.
Typ Pliku: jpg radio.jpg (82.5 KB, 102 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-01-2020 o 15:17
StanO29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 15:07   #632
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Radio E1BT-14D544-AN
A do tego radia da się podpiąć kamerę?
Kamera to chyba dopiero do dotykowego ekranu
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 06-01-2020 o 16:20
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 17:33   #633
korlis
Avatar korlis
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: Focus MK 4 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 2nd gen
Rocznik: 2022
Postów: 12
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Witam. Przymierzam się już od jakiegoś czasu do dołożenia w moim aucie kamery. Udało mi się trafić na znanym portalu blendę w tym samym kolorze co pojazd wraz z kamerką (praktycznie nowe), zaopatrzyłem się również w zgodną z katalogiem wiązkę klapy. I w tym momencie zonk bo rozprułem boczek bagażnika i osłonę słupka w poszukiwaniu wtyczki do podłączenia. Niestety nigdzie jej nie widać. Wzorowałem się na koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wychodząc z założenia że jeżeli ten sam rocznik i podobne wyposażenie to pewnie i u mnie wiązka będzie bogatsza. Mam wersję titanium kombi z ass, park asist, oświetleniem nastrojowym, sync 3 dokładany(oryginalnie był S2) a tej złączki nigdzie niestety nie ma. I tu skłaniam się ku rozwiązaniu tego problemu poprzez wymianę całej wiązki podłogowej na właściwą. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widzę że zdobył tę wiązkę i stąd moje pytanie jaki jest jej numer i cena? (Korci mnie żeby dorzucić jeszcze blissa , elektrykę fotela i parę innych dodatków więc interesowała by mnie najbardziej rozbudowana wiązka) Jeżeli ktoś ma dostęp do etisa i był by w stanie pomóc będę zobowiązany co zamawiać chyba że macie jakieś inne propozycje...
korlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 20:00   #634
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wymiana całej wiązki to nie takie hop.
Wiązki nawet z tym samym wyposażeniem, ale innym rocznikiem potrafią się mocno różnić.
Szybciej i łatwiej kupić wiązkę która ma to co potrzebujesz, wypruć i dołożyć do siebie.
Stary 24-01-2020, 14:09   #635
poczta251
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: Ford Focus MK3 FL kombi
Postów: 13
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja montuje zawsze kamere zintegrowaną z przyciskiem. Nie będę się kłócił bo nigdy nie przyglądałem sie na ori zamontowane kamery ale wydaje mi się że w kazdym lifcie jest w przycisku.
Witaj Łukasz,
Mam kombiaka FL titanium i chciałem zamontować kamerę cofania. Powiedz mi proszę czy mogę kupić ten komplet (wiązka, przycisk klapy z kamerą) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i po poszerzeniu otworu pod przycisk, zamontowaniu kupionego, podpięciu wiązki i zakodowaniu kamery będzie mi działać kompletnie tzn. łącznie z liniami skrętnymi (sprawdzałem mam szarą wtyczkę do wpięcia instalacji w bagażniku po prawej stronie).
poczta251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 14:34   #636
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Będzie działać, natomiast jest to wiązka i przycisk z wersji hatchback. Na 200% w kombi fabrycznie jest to realizowane przez otwór po boku blendy i w nim jest kamerka. W kombi nie ważne czy przed czy polift, potrzebne jest coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 24-01-2020 o 22:07
Stary 24-01-2020, 14:54   #637
poczta251
Imię: Zbyszek
Postów: 13
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za szybką odpowiedź, wiem że w kombi kamerka jest z boku, ale mam problem ze zdobyciem potrzebnych części, chyba że mi podeślesz jakieś namiary w sensownych cenach -
kamera:
kod: F1ET19G490CC finis: 1873025,
wiązka:
kod: F1ET-14D466-BAE finis: 1915488
koszyk mi już podałeś
pozdrawiam
Stary 24-01-2020, 14:59   #638
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Wiązkę generalnie możesz nawet dorwać z HB, i tak czeka cię rozbebeszanie jej i retrofitting, bo focus w wersji z kamerą i bez ma zupełnie inne wiązki tylnej klapy - część leci prawym przepustem, a część lewym. Ja robiłem to tak że rozebrałem fabryczną wiązkę z HB, kabla było dość z długości, odseparowałem to co idzie do kamery, owinąłem taśmą izolacyjną i wraz z rurką do spryskiwacza pociągnąłem prawym przepustem, który też miałem razem z tą wiązką z HB. Koszyk właściwie mam na zbyciu, kamerkę mam działającą ale niestety z innego Forda i nie działają w niej linie skrętne. A niestety kamery w kombi i hb się różnią wyglądem, kątem wtyku. Ogólnie ciężko dorwać kamerkę do polifta kombi...
Ale np taka:
To będzie to
Wiązka klapy to nawet taka by Ci wystarczyła:
A tu koszyk:
Wydobywasz z niej tylko to co trzeba, i jazda z montażem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zakupie dobrze jest się pospieszyć, bo te kamerki dość szybko znikają z rynku.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 24-01-2020 o 22:08
Stary 25-01-2020, 16:01   #639
poczta251
Imię: Zbyszek
Postów: 13
Żałuję że Cię nie posłuchałem od razu i niestety ktoś mnie uprzedził z zakupem kamerki.
Czekamy i szukamy następnej...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-01-2020 o 18:50
Stary 25-01-2020, 16:46   #640
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie Dołożenie kamery cofania do Sync2
Oj szkoda, bo cena też była super jak za kamerkę do polifta... Ale pozostałe elementy są dostępne, dobrze by było je już nabyć, przygotować sobie wiązkę itp, a na okazję z kamerką poczekać aż się znów trafi.
Ja tak właśnie sobie to zorganizowałem. Najpierw dorwałem wiązkę, potem koszyk i zająłem się kablologią, a potem udało mi się namierzyć kamerkę.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 25-01-2020 o 16:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
