Stary 27-01-2020, 21:34   #21
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Wymiana kół 18" na 17"
Panowie, na lato będę do swojego kombika zakładał koła 235/40r18 z st i pytanie: gdzie dokładnie i jakie ograniczniki trzeba założyć?
Kilku znajomych takie koła zakładało i twierdzą iż ograniczniki są niepotrzebne.
Obecnie letnie to 225/45r17, et50 i jest ok.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 27-01-2020 o 21:38
Stary 27-01-2020, 22:14   #22
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
w mk3 kola maja et nie takie i trzeba ograniczki skretu tu pewnie jest tak samo
Bump:
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniając na 17 (szerokość 215) przy okazji będziesz mógł się pozbyć ograniczników skrętu i poprawić zwrotność swojego Focusa. Nie każdy wie, że Focus na fabrycznych 18 (szerokość 235) ma je założone.
kola od rs mk3 nie wymagaja ograniczkow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 22:30   #23
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 383
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mojego katalogu felgi D2ULD są szerokie na 8" (8Jx18 ET50)
Katalog Forda to chyba najmniej wiarygodne źródło - już kiedyś pokazywałem info z katalogu o 235/50R18 dla Active ...
215/50R18 dla Active na 99% są 7Jx18 ... tylko o dziwo znalazłem zdjęcia z rozbitka Active kombi i ET wynosi 47,5.
Na stronie z akcesoriami Ford podaje ET50 oraz informację, że w samochodzie automatycznie (ogranicznik skrętu montowany fabrycznie w standardzie), podczas gdy na forum pamiętam, że ostatnio ktoś pisał o braku ogranicznika w przypadku 18" w Active.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 23:36   #24
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Już kiedyś szukałem u siebie ogranicznika, ale nic takiego nie znalazłem.
Możliwe, że źle szukałem, bo promień skrętu ma słaby. Jak to wygląda w mk4?
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 00:20   #25
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Czy ktoś z dostępem do Etis mógłby potwierdzić jaka jest różnica w zawieszeniu pomiędzy Titanium kombi z wielowahaczem z tyłu, a Active kombi?
Obstawiam, że są inne amortyzatory, dłuższe i twardsze sprężyny, ewentualnie inny drążek stabilizatora i sztywniejsze elementy metalowo-gumowe.
Wszystko jest inne w tych wersjach - sprężyny, amortyzatory, stabilizatory i ich łączniki.
Każda wersja (ST, ST-Line, Active, Titanium i pozostałe) ma dedykowane do niej podzespoły w zawieszeniu. Dodatkowo jeszcze są podziały zależnie od silnika, typu karoserii, regulacji twardości i jej braku.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 04:12   #26
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Z częściami zamiennymi może być problem.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 12:55   #27
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, ale mi chodziło o to, czy 235 nie jest za szeroka pod względem oporów, przyszpieszania, osiągów itp. To jest kawał opony, szeroka i ciężka, u mnie po wrzuceniu zimówek 215 auto znacznie słabnie względem letnich, a mam zrobione 170 koni.
Nie jeździłem na innych oponach przy tym silniku, ale Focus bezproblemowo się zbiera i dobrze prowadzi zarówno na letnich jak i zimowych oponach. Jeżdżę dynamicznie. Wydaje mi się, że nie jest za szeroka.
Może niech wypowie się jeszcze ktoś, kto jednak przerzucał 18" na 17" albo odwrotnie, najlepiej z tego samego sezonu (letnie -> letnie ; zimowe -> zimowe).
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 14:41   #28
forger
Imię: Paweł
Postów: 383
Chodzi o ogranicznik drążka kierownicy. Zdjęcie poglądowe (Galaxy, S-Max, Mondeo). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-01-2020, 07:20   #29
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Jeździłem Cactusem z tym nowym zawieszeniem, w porównaniu do Focusa mk4 to Cactus płynął. Kolega dał mi się przejechać C5 tym ostatnim na 18tkach z hydro i to auto też płynęło, jechałem w górach nim ok 20km i rzeczywiście wyboje było słychać (wtedy miałem mondeo mkIV na 16). Wczoraj byłem służbowo w Warszawie, pod dworzec zawiozła mnie na taxi Laguna II, twarda, wszystko trzeszczało, stukało na wybojach. W Wawie z hotelu jechaliśmy Renault Latitude i to już było miększe.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 12:40   #30
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Panowie, zdecydowałem się na ten zakup 17" do activa, 215/55 profil.
Na 18" fajnie się prowadzi, ale tłucze przy tym budą.
Liczę, że na 17 jazda będzie mniej angażująca... Jakieś ostatnie uwagi zanim kliknę kup teraz?
Różnica w promieniu będzie 10mm więcej gumy.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
