Stary 21-10-2019, 12:37   #31
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: Silnik kręci, ale nie odpala, dodatkowo jakiś wyciek.
Ja obstawiam czujnik położenia wałka rozrządu (ten na górze po lewej stronie jak stoisz przodem do silnika) objawy miałem takie same i padł czujnik
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 14:51   #32
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
A jeżeli chodzi o wyciek to wygląda podobnie jak u mnie, a tutaj masz rozwiązanie:
Stary 25-10-2019, 19:54   #33
Andrzej_Tychy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-01-2015
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 27
Dziękuję za pomoc, okazało się, że to wina rozrusznika.
Kupiłem nowy i wymieniłem, auto odpala jak nowe.
Jak uporam się z wyciekiem, napiszę , jaka była przyczyna. Pozdrawiam.
Andrzej_Tychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 18:01   #34
DamianGalert
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Kręci nie odpala. Wiazka czy Pcm?
TuWitam.
Mam problem z Mondeo MK4 2.0 TDCi 2007r. Zrobiłem trasę 1350 km i następnego dnia auto nie zapaliło. Komunikat silnik awaria i błędy p0069 map sensor, p0642 niskie napięcie w obwodzie czujnika, u0401 nieprawidłowe dane uzyskane z pcm. Po próbie odpalenia dochodzi błąd 0341 nieprawidlowy sygnal czujnika wałka rozrządu.
Co zrobiłem:
-Rozgrzebałem wiazki, nie zauważyłem nic podejrzanego
- na plaka odpala
- bezpieczniki ok
- ciśnienie na listwie ok
- forscan zasilanie Pcm pokazuje prawie 12 v ( rozładowany Aku)
- napięcie na czujniku wałka rozrządu to 10,7v(prawidłowe) oraz około 1 v?
- napięcie map sensor 6.6 v oraz około 1 v?
Napięcie mierzone na wtyczkach czujników oraz na wyjściu z pcm więc wiązka ok
Co jeszcze sprawdzić? A raczej jak zdiagnozować czy padł pcm. Jestem za granicą i wolałbym wysłać pcm do skopiowania niz całe auto lawetą do Polski
Ostatnio edytowane przez DamianGalert ; 27-01-2020 o 19:04
DamianGalert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 20:36   #35
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Kręci nie odpala. Wiazka czy Pcm?
Napisał DamianGalert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli reszta jest jak piszesz, to zaczalbym od tego.
Sprawdzales wtyczke od PCM-u i kable zaraz za nia?
Bump: Na plaka sie uruchamia, czy silnik pracuje tylko na plaku?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 21:06   #36
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Jest błąd czujnika położenia wałka rozrządu to podmiana czujnika. Brak synchronizacji pomiędzy CKP i CMP skutkuje niemożliwością odpalenia silnika.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 21:31   #37
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Podmień akku. U mnie zużyty akumulator dawał za niskie napięcie podczas rozruchu i też sypało błędami. Kręcił normalnie, nawet o to go nie podejrzewałem.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 06:56   #38
asatel
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2,0
Postów: 42
U mnie kolego odpalał raz na kilka do kilkunastu razy a zawsze kręcił i też miałem dylemat. Okazało się że tuleje w rozruszniku zamiast okrągłe zrobiły się w kształcie jaja a diesel przy rozruchu potrzebuje kopnięcia
asatel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 09:09   #39
DamianGalert
Imię: Damian
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka i kable sprawdzone. Napięcie, które wychodzi z pcm jest na czujnikach
Na plaka próbowałem odpalac. Zalapywal lecz był już słaby aku. Ustawienia rozrządu sprawdziłem.
Bump:
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wsiadając do auta jest ikonka silnik awaria. Po zczytaniu błędów nie ma błędu czujnika walka. Dopiero po próbie kręcenia wyskakuje błąd wałka rozrządu.
Bump:
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku nowy kupiony w sierpniu. Nie odpalił po trasie 1350km więc raczej naładowany.
Bump:
Napisał asatel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrusznik był już wymieniony
Bump: Wie ktoś lub mógłby sprawdzić jakie napięcie dochodzi i na które piny do czujnika położenia wałka rozrządu oraz map sensor na włączonym zapłonie?
Ostatnio edytowane przez DamianGalert ; 28-01-2020 o 09:15
Stary 28-01-2020, 12:47   #40
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
czujnik walka rozadu
1 zasilanie 5V
2 sygnal
3 masa
MAP
1 sygnal temp
2 zas (5V)
3 masa
4 sygnal cisnienia
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak zapłonu , elektryka , nie odpala , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
