Stary 04-02-2020, 16:15   #11
panczo7
Zarejestrowany: 04-02-2020
Model: s max mk2
Silnik: 2,0
Postów: 4
Domyślnie Brak ładowania
Witam mam problem z ładowaniam ,miesiąc temu wymieniłem akumulator i go nie adoptowałem,po miesiącu nagle nic nie ładuje.Myslę ze cos padła i nie jest to tylko problem samej konfiguracji nowego aku. W forscanie pokazuje ze alternator ma ponad 14v ,ale nie ładuje.Czy moze ktos wie jak zmienic w forscanie parametry akumulatora?
panczo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 18:42   #12
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: Brak ładowania akumulatora
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 08:15
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 21:28   #13
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.opelastrag.seonetshop.pl/...ramu-elmconfig
W s-max mk2 ELMConfig nic nie zdziała.
Stary 07-02-2020, 16:52   #14
panczo7
Model: s max mk2
Silnik: 2,0
Postów: 4
Własnie próbowałem z ELMConfig i nie ma takiej mozliwosci ,moze ktos wie jak to zrobic
Stary 07-02-2020, 20:03   #15
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Do S-max MK2 wystarczy darmowy Forscan - wymiana akumulatora na taki sam typ, jak dotychczas, wymaga jedynie wywołania procedury resetowania w BMS (jest to wyraźnie opisane, robiłem to jakiś czas temu i nie sposób tego pomylić z inną opcją). W razie zmiany typu trzeba jeszcze wpisać nowy (u mnie było rozwijane menu z kilkoma wartościami do wyboru, wybrałem najbliższą do mojego nowego nabytku - zmieniałem z EFB na AGM). Jest o tym mowa i na forum Mondeo MK5 (jest tam tak samo) i na forum Forscan
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 22:37   #16
panczo7
Model: s max mk2
Silnik: 2,0
Postów: 4
Raczej nie będę zmieniał ustawień akumulatora ,było fabrycznie chyba ustawione na 90ah a akumulator był 75ah.Jak pisałem wyzej padła mi też rolka i dodam ze zamiennik kosztuje ok 450zł. Wstawiłem od audi vw podobną za 110zł z tym ze dotoczyłem mały pierscionek ,dystans i jest git.
Ostatnio edytowane przez panczo7 ; 10-02-2020 o 22:39
Stary 18-02-2021, 20:31   #17
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Witam Panowie. Mam podbramkową sytuację. Jestem 200km od domu. Wywaliło mi komunikat , że aku, ASO itd. Dziwnie się auto zachowuje, bo pod odpaleniu chwile jest ok. i po ok. 1-3 km wywala błąd. Mam nalatane prawie 130 tysi. Domniemałem , że może szczotki na alternatorze, ale jak przeczytałem powyższe, to... No właśnie. Co to za rolka Wam pada? Patrzyłem pod maskę , rolka jest, kręci się , pasek ok. Jest może tam jeszcze jakieś sprzęgiełko? I druga sprawa . Z taką "dyskoteką" próbować wracać do domu, czy od razu lawetę wołać? Na mechanika nie mam co liczyć bo zadup... straszne.
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 20:39   #18
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
miernik w lape i sprawdzic ladowanie, innej opcji nie widze.
Stary 19-02-2021, 09:05   #19
Cinek78
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
no tak - dzisiaj może taki skombinuję i sprawdzę.
Ale która rolka Wam padała? Ta główna współpracująca z paskiem?
Aktualizacja:
alternator nie ładuje... Auto uziemione. Jutro laweta i do domu.
Podpowiedzcie co mam sprawdzać? Rozumiem , że komp, ale później co dalej?
Alternator do demontażu?
szczotki wymienię bez demontażu tego ustrojstwa?
Ostatnio edytowane przez Cinek78 ; 19-02-2021 o 12:50 Powód: dopiesk
Stary 23-02-2021, 21:02   #20
Cinek78
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Panowie - czy nowy, wymieniony alternator trzeba adoptować do systemu ?? (2015-)
Zamontowałem dzisiaj alternator i ładowania nadal nie ma. Sprzedający twierdzi , że wbudowany regulator w alter. może wymagać adaptacji, ale w Fordscanie nie widzę takiej opcji. Obecnie mam błędy:
P0626
P0620
Reset modułów, BSM nic nie pomogło. Po wykasowaniu błędów do chwili odpalenia jest "czysto" , po odpaleniu po ok. 1 min wywala wyżej napisane błędy..
Proszę o pomoc , bo już mi ręce opadają...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
