Stary 05-02-2020, 07:41   #31
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworowych w silniku 1.6 ecoboost
dajecie się rżnąć kruca fix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2020, 08:22   #32
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie przy EB. Pamiętam jak po zakupie pytałem w ASO to twierdzili że w 1,6 i 2,0 luzu się nie reguluje... W innym temacie już pisałem, ale w 1,6 eb za wymianę uszczelki pod kapą ASO policzyło 2 300 zł. Przy czym koszt samej uszczelki to 40 zł, reszta to robocizna, uszczelki i inne elementy które wg specyfikacji są jednorazowego użytku - ile kosztuje przegląd rozszerzony? Może zrobię sobie - wyjdzie taniej niż wymiana uszczelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie reguluj- zostaw
2300- to pewnie to samo ASO co stwierdziło że się nie reguluje zaworów
Ostatnio edytowane przez MIREKTERAZPOLSKA ; 05-02-2020 o 08:24 Powód: dodanie wpisu
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 08:23   #33
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A kto powiedział że będę to robił w ASO? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Użyłem tylko w kontekście sprawdzenia luzów przy przeglądzie.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 08:26   #34
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Myli Pan pojęcia
2300 zł ASO chce za regulację zaworów, a nie sprawdzenie
Stary 05-02-2020, 08:32   #35
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
dołożysz z 7 stówek i ci załatwie nową głowicę, po co regulować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2020, 16:36   #36
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myli Pan pojęcia
Jeszcze raz napiszę. 2300 zł to za wymianę uszczelki pokrywy zaworów. W aso. A więc nawet nie sprawdzenie luzów , nie mówiąc nawet o regulacji. Czynność ta w eb (sprawdzenie) jest niestety dość skomplikowana i wg etisa wymaga wymiany wielu dość kosztownych elementów, więc nie możliwe żeby ASO robiło kontrolę luzów podczas normalnego, a nawet rozszerzonego przeglądu za 700 zł.
Stary 05-02-2020, 20:19   #37
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
kolego, a jakby Ci powiedzieli 3500 za wymianę oleju ( bo trzeba wyciągać magiel, skrzynie, sanki i silnik ) to też byś dał ?
nie no nie wierze...
nie wierze w konsumentów a producentom i ASO to nobla dać a nie Oldze...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-02-2020 o 06:58 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
Stary 06-02-2020, 06:06   #38
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
A czy Ty umiesz czytać ze zrozumieniem? W etisie wyraźnie jest napisane, że np. przewody paliwowe ciśnieniowe po każdym odkreceniu muszą być wymienione (inna sprawa jest czy na serwisie faktycznie tak zrobią) i trudno oczekiwać żeby nie uwzględnili tego w kosztach.
I nie, nie zamierzam robić tego w ASO. Taką dostałem wycenę,, po czym grzecznie podziękowałem i kupiłem komplet niezbędnych uszczelnień za 200 zł. Robotę (około 2-3 godz) zrobię sam jak będzie trochę cieplej. Eot.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-02-2020 o 06:59 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi.
Stary 06-02-2020, 07:35   #39
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no tak, jak będziesz przewody paliwowe wymieniał przy każdym odkręceniu w aso to powodzenia
Stary 05-12-2020, 11:42   #40
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,801
Panowie, to samo pytanie, ale dotyczące silnika 1,6 Duratec Sigma TiVCT 105 km.
ETIS z tego co wiem nie przewiduje regulacji zaworów w tym wolnossaku ?
Zbliża mi się wymiana rozrządu, od nowości auto u mnie, nalatane 92 tys. za rok będzie ze 105 tys. Minie 7 lat. Etis sugeruje wymianę po 8 latach, nie wiem czy czekać jeszcze te 2 lata, czy zmienić w wakacje po 7 latach - przy sporo mniejszym przebiegu niż sugerowane 160 tys - i przy okazji zrobić te zawory (jesli trzeba)... O ile rozrząd to mniejszy problem, to nie wiem co z tymi zaworami...
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
1.6 ecoboost , luzy zaworowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
