Stary 07-02-2020, 16:55   #5261
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdaje się tylko w nx (duże nawi) mikrofon jest podpięty nie pod moduł bezpośrednio tylko pod radio. W małej nawi i Sony oraz zwykłym jest takie samo podpięcie ( różni się tylko mono/stereo). Nie wirm w sumie jak dziala ori mikrofon. Ja u siebie mam mikrofon z zestawu parrota i teraz jak zona jeździ to słyszę ja bdb, nawet lepiej niż na głośnomówiącym w telefonie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale wtyczka od radia? Trzeba było od razy porządnie styki przeczyścić bo w takim wypadku po prostu aux (3kabelki) nie miały dobrego styku. Taka opcje też kiedyś przerabiałem ale we wtyczce od strony modułu.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 17:27   #5262
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzi na to, że tak jest.
A czy grubość przewodu doprowadzonego do mikrofonu może mieć znaczenie? Większy opór czy coś takiego? Położyłem nowy przewód 0,5 o ile dobrze pamiętam. A oryginalny, który odchodzi od mikrofonu jest wiele cieńszy.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 17:45   #5263
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grubszy można położyć zamiast cieńszego to na nic nie wpłynie.oczywiscie jeśli był ekranowany to ten grubszy także musi być ekranowany.
Stary 07-02-2020, 22:43   #5264
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Pytanie do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy w waszych wiązkach, które produkujecie robicie jakieś rozróżnienie na podłączenie mikrofonu w zależności od modelu radia?
Oczywiście, że tak.
Inna wiązka jest do 6000CD, do SONY itd... a zupełnie inna do Blaupunkta NX - tutaj jako, że mikrofon używany jest w dwóch urządzeniach naprzemiennie wymagana jest zupełnie inna kombinacja połączeń kablowych ... a mikrofon podłączony jest bezpośrednio do złącza radiowego.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 08:04   #5265
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że tak.
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie macie pewne info jaka kombinacja jest przy Blaupunkt travelpilot FX?
Bo u mnie za Chiny nie chciało zadziałać bezpośrednio z radia. Mikrofon zadziałał dopiero jak go podłączyłem z modułu.
Tyle, że słabo słychać. Nie wiem czy to kwestia modułu, przewodu, mikrofonu czy ustawień radia, ale najważniejsze, że już coś słychać :-).
Stary 08-02-2020, 09:33   #5266
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Czytaj - tam ciut wyżej - ze zrozumieniem.
Według mnie to albo mikrofon albo uszkodzony moduł... obstawiam to pierwsze.
A Chin w obecnej sytuacji bym do tego raczej nie mieszał...
Stary 08-02-2020, 18:17   #5267
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Oczywiście, że tak.
O to chodzi? Wspominasz o NX, ani słowa o FX. Dwa posty niżej kolega pisze, że w małej nawi jest jak w Sony. Staram się czytać ze zrozumieniem.
Sprawdzałem na dwóch mikrofonach, na obydwu było cicho. (Podłączone do modułu).
Sprawdzę jeszcze raz podłączenie bezposrednio pod radio, bo nie robiłem próby z mikrofonem po zmianach w elmconfig.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 08-02-2020 o 19:22
Stary 10-02-2020, 06:19   #5268
peteypee
Postów: 1,296
Jeśli coś w ogóle słychać to albo winowajcą jest mikrofon, kable albo moduł. Może nie ma gdzieś dobrej masy? Też gdzieś kiedyś miałem problemy z mikrofonem ale okazało się że poprzednik ciulowo odciął przewody przy mikrofonie i robiło się jakieś zwarcie przy miejscach lutowania ich do płytki mikrofonu.
U siebie mam taki mikrofon [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mialem ich kilkanascie więc takie też montowałem i nie było z nimi problemu a jakość bez porównania do fordowskiego czy nawet tych z bmw. Oczywiście wyjęty z obudowy i włożony w piance w miejscu na niego przeznaczonym.
Stary 11-02-2020, 11:33   #5269
Rico_87
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Koledzy stosował już ktoś taką przejściówkę z AUX na USB ?
Dostałem dzisiaj z Chin takie oto przejściówki.
Sprawdzałem oby dwie na kilku pendrivach.
Radio to NX Blaupunkt, więc AUX mam w schowku.
Ktoś coś wie na ten temat.
W opisie aukcji ktoś tam pisał,że mu działa, ale już nie w jakim samochodzie.
Ja mam MK4.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Rico_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 11:53   #5270
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
nadaje się to do podwiązania kwiatka na balkonie do drabinki i nic poza tym
dałeś się nabrać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
