Stary 14-07-2019, 11:05   #11
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie filtra paliwa 2.0 tdci
Linka to ju niezły hardcore. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lepszym rozwiązaniem byłoby użycie plaka, chociaż znam przypadki, że i po plaku silnik zdechł bo np. zerwało klin na kole wału.
Wymieniałem już niejednokrotnie filtr paliwa w układach CR i VP i podstawa to zatkanie zaślepkami wężyków lub ich ściśnięcie w przypadku gumowych węży. Kupując filtry w zwykłych sklepach, zazwyczaj nie ma tych zaślepek (filtron chyba je dodaje), oryginały powinny je mieć, bynajmniej ostatnio jak zmieniałem to były. Generalnie CR jeśli jest wszystko sprawne to powinien odpalić bez większego problemu, nie to co VP.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 18:27   #12
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Jak już kręcicie tym rozrusznikiem to kostki z wtrysków pościągać, bo zatrzecie wtryskiwacze. Poluzowac rurki i jak zacznei sikać dokręcić i podłączyć kostki. Musi zapalić jak z pompą jest wszystko ok.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 20:29   #13
wojtal84
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Benzynka
Postów: 32
Odpalanie na linkę odpada bo to automat, po demontażu pompy czuć opór i przeskoki jak się kręci wałkiem z pompy. Czasami ją coś przyblokuje.
A powiedzie moja pompa to K06-01-30 można ją zastąpić K06-01-10 z peugeota.
wojtal84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 13:12   #14
metteorek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-10-2019
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 4
Unhappy Samochód nie odpala po wymianie filtra paliwa.
Kolega podłączył mi samochód urządzeniem diagnostycznym i pokazało błędy. Dodałem link ze zdjęciami bo nie wiem jak na forum wrzucić. Możecie coś z tego wywnioskować?
https://zapodaj.net/ba30717e1cac9.jpg.html
https://zapodaj.net/7f5c62f34ade8.jpg.html
P1211 - Przerwa w obwodzie czujnika TP
P1664 - Nieprawidłowe funkcjonowanie FIP
P2291 - Ciśnienie wtrysku zbyt niskie podczas rozruchu silnika
P0200 - Usterka obwodu wtryskiwacza
P0201 - Usterka obwodu wtryskiwacza nr.1
Ostatnio edytowane przez metteorek ; 15-02-2020 o 13:21 Powód: Dodanie opisu błedów
metteorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 13:27   #15
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Domyślnie Odp: Samochód nie odpala po wymianie filtra paliwa.
Skoro działał przed wymianą to , zapewne zapowietrzyliście układ dla tego wali błędami od wtrysków
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 13:32   #16
metteorek
Imię: Sebastian
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 4
Otóż dokładnie było tak
Jechałem sobie do sklepu i samochód przerwał dwa razy jak by paliwa nie miał. Komputer pokazywał paliwa na 30km więc stwierdziłem że objadę jeszcze 2km w dwie strony. Potem zaczeła migać sprężynka i zgasł. Udało się go odpalić bez problemu więc myślałem że wymienie sobie filtr bo stary już dawno nie był wymieniany. Dolałem paliwa, zalałem filtr i już nie odpalał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to jest ten czujnik TP i FIP ?
Stary 15-02-2020, 13:45   #17
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał metteorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduł stresujący wtryskiem - P 1664
czujnik ciśnienia sterowania wtryskiwaczem - P1211
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
