#11 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Hmm-wygląda jakby gdzieś lewego powietrza zasysał-skoro przepustnica bez tragedii to i egr pewnie tez-zresztą on działa w średnim zakresie obrotów sinika lub pod obciązeniem-na wolnych jest całkowicie zamknięty a nawet jakby się przycinał to objaw byłby raczej odwrotny,gaśniecie silnika,trzeba by sprawdzić przy wkrętkach dysz LPG w kolektorze czy tam jest szczelnie.
#12 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
A krokowy może tu leży problem gdzie go znajdę ?
#13 | |
![]() Imię: Paweł
Model: C-max ST
Postów: 106
#14 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 58
Jakiś czas temu podłączyłem auto pod kompa oto wynik
#15 | |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
#16 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 58
Ostatnio edytowane przez Piwerko ; 24-02-2020 o 19:17 |
#17 |
![]() Imię: Paweł
Model: C-max ST
Postów: 106
Nic to nie zmieni,przepustnica nie była zasyfiona więc się nie musi adoptować-ja bym jeszcze odpiął na noc aku-może akurat się komp zresetuje do ustawień fabrycznych-przychodzi mi jeszcze na myśl uszkodzony wąż separatora oleju czyli tz odma ale to trzeba kolektor ssący wyjąc żeby to zweryfikowac.
#18 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 58
Jeszcze jedna myśl mi chodzi po głowie zastanawiam się czy mapy pb i lpg nie są rozjechane i dlatego tak falują obroty, podobnie miałem kiedyś w Lanosie jak gazownik ustawił to był spokój.
#19 | |
![]() Imię: Paweł
Model: C-max ST
Postów: 106
#20 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 58
Gdzie się znajduje ta śruba?
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka |
