#81 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Twój nie wysyła info do Converse
#82 |
![]() Zarejestrowany: 24-02-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 5
Panowie, przepraszam że odgrzebuję temat ale tylko tu znalazłem podobne problemy do moich. Mam mondeo mk4 z 2009, bez converse. Kupiłem radio z tego linku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety nie jestem w stanie uruchomić radia. Nie wiem, może coś źle podłączyłem? Radio w ogóle nie reaguje, jakby nie miało zasilania - oryginalne 6000cd działa bez problemu. Poniżej zdjęcia mojego zestawu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Byłbym bardzo wdzięczny za wskazówki jak to podłączyć bo dołączona instrukcja jest w zasadzie do niczego. |
#83 | ||
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Bump: Cytat:
#84 | |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 5
Zasilanie raczej nie do pomylenia, tak samo canbus. Od canbusa jest jakiś kabel który pasuje tylko w jedno miejsce - podłączyłem. Są też kable pomarańczowo czerwone z pasującymi końcówkami, ale na jakimś filmiku na yt widziałem że niby jak się podłącza canbus, to one powinny być rozłączone. Jest też niebieski kabel z żeńską końcówką i mam dwa pasujące kable z męskimi końcówkami - key 1 i key 2. Próbowałem różne konfiguracje, przy każdej radio nie reaguje... |
#85 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Odłącz canbus połącz tą czarną wtyczkę z czerwonym i pomarańczowym. I teraz w zależności od kreatywności weź połącz ze sobą czerwony i żółty ( ja używam do tego igły ) lub zdejmij z nich izolację i połącz. Prawdopodobnie w ustawieniach nie masz wybranej opcji canbus Ford. Tak dla twojej wiedzy kable nie podlegają zwrotowi i gwarancji można je ciąć bo są uniwersalne. Jak zadziała w ten sposób wejdź w zaawansowane ustawienia i wybierz ford w opcji CAN |
#86 | |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 5
#87 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Gruby żółty i czerwony
#88 | |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 5
Jeszcze taka ciekawostka, co konkretnie da mi podłączenie canbusa? Przy spiętych kablach czerwonym i żółtym i bez canbusa radio w zasadzie działało - sterowanie z kierownicy ok, muzyka gra, GPS działa. Jedyny minus taki że przy połączonych kablach radio chyba cały czas ma zasilanie, a to proszenie się o rozładowany akumulator :/ |
#89 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
#90 | |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 5
No ale wciąż pozostaje pytanie - co daje podłączony canbus i czy ewentualnie zrobienie połączenia na stałe między czerwonym a żółtym będzie miało jakieś ujemne skutki? |
