Stary 27-02-2020, 10:55   #11
Marcin83PL
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.1 Duratec 85KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - doposażenie
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniecznie napisz co Ci powiedzieli. Chociaż ja już znam odpowiedź: "Nie da się".
Oto odpowiedz z ASO
"Być może w specjalistycznych serwisach nieautoryzowanych, ktoś byłby w stanie zastosować własną aplikację, umożliwiającą dowolne konfigurowanie.
Nie brakuje zdolnych informatyków, którzy stosują rozwiania nieautoryzowane przez producentów urządzeń, zwiększając ich możliwości.
Czasem na forach internetowych można znaleźć takie informacje.
Zapytam jeszcze sprzedacow u ktorych widzialem taki feature i autorow repozytorium Smart Device Link z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale raczej lipa bedzie.
Apropo czujnikow z valeo. To czy da sie je podpiac pod te przyciski ?
Czy trzeba znowu oddzielny montowac?
Marcin83PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 22:30   #12
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Potraktuj auto i jego moduly jako zamknięty system. Coś jak Komputer i siec informatyczna. Ty chcesz wpiąć się w tą sieć pstryczkiem elektryczkiem.
Coś przeczytasz w necie i mam wrażenie , ze odrazu rzucasz hasło/pytanie.
Odpowiadano ci juz.
Albo oryginał i koszta - to będziesz miał wszystko na wyświetlaczu .
Albo uniwersalny, który z samochodu weźmie tylko zasilanie i moment włączenia wstecznego.
Nie ma i raczej nie będzie innej opcji .
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 05:59   #13
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,520
Napisał Marcin83PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE - da się użyc tego przycisku, bo jest inna zasada jego działania
W zestawie z czujnikami uniwersalnymi - wyłączniki sa analogowe = włączony / wyłączony
Kolego - dlaczego nie chcesz przyjąć do wiadomości prostej informacji
czujniki uniwersalne są analogowe i nie mają możliwości komunikacji z układami auta
Elementy auta, do komunikacji używają szyny CAN
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 03-03-2020 o 06:01
Stary 03-03-2020, 08:56   #14
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Nie zarzekał bym się tak mocno ze napewno nie będzie działać. W poprzedniej generacji fiesty czyli mk7 jak i w większości fordów z lat ok 2007-2015 czujniki były realizowane tak jak koledzy piszą czyli w ogromnym uproszczeniu czujniki - zewnętrzny moduł Pam -sygnał Can do wyświetlacza i nie dało się tego rozwiązać inaczej. Obecne fordziszony mają Pam zintegrowane z BCM więc jest czujniki - moduł BCM - sygnał Can do wyświetlacza.
Czysto teoretycznie można uruchomić na odpowiednio dobranych czujnikach akcesoryjnych wizualizacje czujników na orientacji wyswietlaczu ale.....Szkopuł jest w tym że ktoś musi poświęcić czas i pieniądze na rozgryzienie tego problemu a dobrze wiemy że zwykły użytkownik nie zainwestuje kilkuset zł w testy i nie będzie ryzykował ubiciem modułu przy testach.
Ludzie którzy tym się zajmują kupią oryginalne urzywane czujniki za 400zl i nie bedą zawracać sobie głowy takimi pomysłami. Koło się zamyka, kup ori i nie kombinuj. Nowy czujniki w aso pod kolor kosztuje 85zl.
Stary 13-03-2020, 13:39   #15
Marcin83PL
Model: Fiesta MK8
Postów: 8
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak myślałem że jak sprawę ten temat to znowu się zdenerwuje.
Jeden twierdzi że źle widzę a drugi wmawia mi teraz że nie przyjmuje czegoś do wiadomości a trzeci że o coś ośmieliłem się zapytać.
"Coś przeczytasz w necie i mam wrażenie , ze odrazu rzucasz hasło/pytanie."
I co w tym złego? Przecież po to jest forum. Nie ma nic złego w tym że biorę kilka wariantów po uwagę. A wy mnie negujecie z tego powodu. Ponadto widać określoną funkcjonalność na zdjęciu i chciałem po prostu dopytać jak taki efekt uzyskać.
"Albo oryginał i koszta - to będziesz miał wszystko na wyświetlaczu ."
Okazuje się że nawet przy oryginale tego nie da się już zrobić według ASO. A to co widać na zdjęciu to customowa modyfikacja.
"Potraktuj auto i jego moduly jako zamknięty system. Coś jak Komputer i siec informatyczna. Ty chcesz wpiąć się w tą sieć pstryczkiem elektryczkiem."
Według strony od radia wnioskuję że jest otwarty.
Ostatnio edytowane przez Marcin83PL ; 13-03-2020 o 13:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
