14-02-2020, 20:05 | #971 | ||
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Po drugie: zarówno wtedy (czyt. dwa lata temu) jak i w chwili obecnej (ostatnie rozporządzenie z dn. 24 grudnia 2019r. ogłoszone w dzienniku ustaw w dn. 31 grudnia 2019r.) nie mylę się. Nie śledziłem nowelizacji "pośrednich" lecz wątpię by zmieniało się to w międzyczasie. Po trzecie: polecam lekturę Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Szczególnie § 2 załącznika nr 2 zatytułowanego "WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH POJAZDU SAMOCHODOWEGO I PRZYCZEPY"... stosowny fragment poniżej w załączniku... A jak już WSK sobie przyswoi te informacje to wrócimy do dyskusji... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Wniosek wyciągnij sam.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif Ostatnio edytowane przez Golson ; 14-02-2020 o 20:16 |
23-02-2020, 15:53 | #972 |
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 12-07-2019
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.o ec
Mam nietypowy problem ponieważ wydaję mi się że mój pasek Led świeci słabo. Lampy kodowałem i wszystko działa bez poziomowania. Powinno być tak że w dziennych pasek Led świeci na 100procent a na mijania ok 30, u mnie cały czas 30. Nie wiem które kodowanie może za to odpowiadać bo próbowałem już chyba wszystkiego.
W 726 50 01, co powinienem ustawić? 108e obecnie 726 45 01 wpisałem 7f Standardowo miałem 7 przewodów i światła dzienne świeciły w halogenowych lampach. Ktoś gdzieś napisał żeby piny zamienić? We wtyczce? Uaktywnić przewody w BCM? Tylko jak. Brakuje mi już pomysłu |
02-03-2020, 10:55 | #973 |
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: S-Max (był) Fusion (będzie)
Silnik: 2.0 TDCI(był) 2.0 Ecoboost 4x4 będzie
Rocznik: 2008/2014
Postów: 4
Cześć.
Udało mi się dorwać wtykę do hcm. Na zdjęciu widać numer części może to komuś sięprzyda. Brak w niej niestyety niektórych złącz ale wczoraj zdaje się znalazłem odpowiednie. Po przymiarkach na żywym orgaznizmie ewentyalnie wrzuce link. Chyba że to nikomu nie potrzebne. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Norbiwo ; 16-03-2020 o 07:03 Powód: Dołożone zdjęcie |
03-03-2020, 10:24 | #974 | |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Cześć Kolego. Ile kosztuje taka wtyczka, gdzie to kupiłeś? Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk |
04-03-2020, 10:16 | #975 | |
Rocznik: 2008/2014
Postów: 4
Z tą wtyczką jak i z wtyczkami do poziomerów wiąże się historia. Byłem w tej firmie po komplet lamp przód (fdl) hcm i poziomery. Czekałem chwile na swoją kolej i wypatrzyłem kontener z pociętymi intalacjami od jak sie poźniej okazało od "anglików", jak odbierałem zamówione przedmioty zagadnąłem pana o wtyczki z tego kontenera. Miły pan i pozwolił a nawet pomógł odnaleźć i uciąć potrzebne elementy. Co do kosztów nie zapłaciłem nic, bo chyba wliczył w koszt zamówionych rzeczy. Namiary na zdjęciu. Sczerze polecam przez telefon może niezbyt rozmowny pan, ale oza telefonem bardzo równy gość. W uzupełnieniu co do brakujących konektorów kupiłem takie i pasują [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
04-03-2020, 10:32 | #976 |
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Dziękuję Kolego za info. Akurat tego pana kojarzę ponieważ troszkę części tam brałem i nie wnikał w szczegóły
Pozdrawiam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
09-03-2020, 22:07 | #977 |
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
hmmm a jak odróżnić lampy Angielskie od Eu?
eu będzie : lh-lhd i rh-lhd ? edit: EU ma LHD. Ostatnio edytowane przez sychie ; 14-03-2020 o 19:27 |
11-03-2020, 20:41 | #978 |
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 97
Cześć, mam pytanie odnośnie lamp ledowych ORI EU dołożonych do fusiona 2016. Czy można kodowaniem sprawić żeby ten pasek ledowy do świateł dziennych świecił mocno w dzień albo ewentualnie dostosowywał się do jasności na dworze bo obecnie świeci strasznie słabo że praktycznie go nie widać? I czy on działa tylko w trybie auto np. przy wrzuconym D czy też jak światła są w trybie O ("wyłączone") i po zapaleniu silnika powinny też świecić?
11-03-2020, 20:57 | #979 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Kwestia przeprogramowanie, teraz zamiast dziennych masz pozycje
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
11-03-2020, 22:23 | #980 | |
Model: Fusion
Postów: 97
726-50-01 - 108E Czy powinienem zmienić?: 726-45-01 - 0A00-1101-0190 na xxxx XXxx xxxx Set value at XX to 7F albo/i 726-16-02 - 0101-0101-014A na 0202 0202 024F 726-21-01 - 1401-0201-0168 na xxxx xxxx xXxx gdzie X 2 (Option Locked Out/Inoperable) Dodam że była wymieniana przednia szyba wraz z lusterkiem i może jakiegoś czujnika brakować? |
Tagi |
lampy , led , oświetlenie , reflektor |
