Stary 02-03-2020, 12:19   #11
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Odp: Lewarek skrzyni biegów ciężko chodzi.
Czyli jednak jest jakaś możliwość wymiany oleju w skrzyni, bo widziałem różne wypowiedzi było. Dzięki za odpowiedź, któregoś dnia będę musiał się za to zabrać. A wchodzi mniej więcej ile z 2 litry? W sumie można chyba by też było odkręcić śrubę od wlewu oleju i wyssać przez ten otwór.
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 14:00   #12
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
fajnie by było wymienić, ale gdzie pytałem to nikt z mechaników się tego nie chce podjąć, bo każdy twierdzi że producent nie przewiduje wymiany. Ewentualnie znacie kogoś w Krakowie lub okolicy kogo to nie przerasta?
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 14:15   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,806
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajdź podnośnik samoobsługowy i sam sobie wymień. Na pewno w Krakowie takie są.
Stary 03-03-2020, 12:43   #14
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Napisał buczu920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ok. 2 litry.
Bump:
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są, płatne, ale sam nie zrobisz, np. warsztacik koło SP Orlen, ul Łużycka. Robi tez inne drobne naprawy, w tym wymiana oleju w silniku.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 05-03-2020 o 08:01
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 14:04   #15
-Dck-
Zarejestrowany: 28-02-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1249
Postów: 10
Dzięki wszystkim za odpowiedz.
Wczoraj / dziś wymieniłem filtry olej, nasmarowałem 'kowadełko' mechanizmu zmiany biegów.
Wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez -Dck- ; 11-04-2020 o 14:14
-Dck- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 23:52   #16
Jerzy23
Avatar Jerzy23
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
Jeśli chodzi o wymiane oleju to w skrzyni IB5 oleju się nie wymienia.Skrzynia powinna przejechać 200tys km. i do wymiany lub naprawy.Olej jedynie wymienia się w przypadku naprawy lub jak skrzynia jest wyjęta i wylewa się przez korek wlewowy.Zadnej śruby pod osłoną się nie wykręca bo można uszkodzić skrzynie.
Bump:
Jerzy23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
