#1291 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Czytanie widać boli, a czytanie ze zrozumieniem to już grozi śmiercią niechybną. Nikt tu na początku nie był "alfą" i "omegą" ale czytał, szukał, próbował na "sucho". Do wszystkiego trzeba się przygotować, nawet do dłubania w nosie trzeba obciąć paznokcie, żeby sobie kuku nie zrobić. A jak się komuś nie chce, albo "nie ma czasu" to potem takie są efekty, że pory pełne.
#1292 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Dobra, jestem ponownie. Chwilę mi to zajęło. Jak wcześniej pisał Tadeusz miałem zły kabel i nie miało to fizycznie jak chodzić. Ok, zrozumiałem. We Viakenie bez problemu wymienili mi kabel Stn 2120 na Stn 1170. Odinstalowałem sterowniki ze starego kabla, tym samym zainstalowałem nowe. Cała procedura instalacji ok. Problem z ElmConfig. Podpinam kabel do auta i ElmConfig 0.2.17c klikam BCM - Information - no i ładnie wyskakują moduły jak i przebieg samochodu. Dotąd jest ok. Klikam BCM - Procedures - Read CCD from BCM - i wyskakuje błąd file BG9T-14C097-AA is missing. Myślę sobie, coś źle zrobiłem. Przeglądam jescze raz forum i mam. Muszę wrzucić stare sterowniki do mojego kabla. Wchodzę na stronę ScanTool.net i pobieram sterowniki 3.3.1 z dnia 25.09.2012. Zamieniam pliki moich na te starsze, bez zostawiania nowych i myślę sobie, że już jestem w domu. Podpinam kabel pod auto i wyonuję wszystko w tej samej kolejności co wyżej, i widzę w Information moduły i przebieg, a jak chcę odczytać read CCD from BCM mam ten sam błąd file BG9T-14C097-AA is missing. Ktoś pomoże ogarnąć?
dodam,że z programem Forscan kabel działa bez problemu. 1170 jak i ten 2120 (którego już wymieniłem) Wydaje mi się, że jestem już blisko ... jednak wciąż za daleko żeby sobie z tym samodzielnie poradzić. Już bez ciśnienia podchodzę do tych wszystkich błędów, które będzie wywalać. Jeżeli to nie kłopot dla Was, pomóżcie ogarnąć to połączenie z autem.
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS
Ostatnio edytowane przez mazurek01 ; 18-03-2020 o 22:10 |
#1293 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Sprawdź, np forscanem, czy oby na pewno zrobiłeś downgrade firmware kabla.
#1294 |
![]() Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
QUIET dalej to samo. Zjechałem w dół z firmware i lipa. Na dole screeny
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No i połączenie z informacją o modułach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I tu próba procedur [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no i błąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ktoś ma rozwiązanie??
Ostatnio edytowane przez mazurek01 ; 19-03-2020 o 07:43 |
#1295 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
net włącz w laptopie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1296 |
![]() Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
I myślisz, że pomoże? Później spróbuję jeszcze z netem, choć nie wydaje mi się, że może mieć to wpływ. No ale sam tego nie mogę ogarnąć. Sprubóję i dam znać.
#1297 |
Postów: 9,102
brakuje jednego pliku forscan go pobierze
poczytałbyś trochę w temacie to znajdziesz odpowiedź |
#1298 |
![]() Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
No tak, poczytałbym trochę...
Na dziale S-max cały temat, na dziale mondeo cały temat... Naprowadź mnie. Te dodatkowe biblioteki do ElmConfiga też zainstalowałem i zmieniłem w laptopie język na ruski.
#1299 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Proszę sobie wypakować ten plik z zipa w tym poście do podanego katalogu. BTW - ELMConfig to nie FORScan - nic sam sobie nie pobierze... |
#1300 | |
![]() Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
ewentualnie ElmConfig się rozsypał i na nowo go zainstaluję jeśli nie pójdzie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Te od Ciebie mają inną datę Bump: No i dobra połączyłem się z samochodem. Odczytał read ccd from bcm. Następnie w central configuration page 2 zmieniłem automatic locking by Speed. Ok . Wszedłem do Bcm i dałem write ccd to bcm. Poszło bez problemu. Wyłączyłem program. Wszedłem w forscana i mam błąd bcm którego kilka razy próbowałem skasować i dalej jest. Drzwi się nie ryglują po ruszeniu. Co zrobiłem nie tak? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mazurek01 ; 19-03-2020 o 11:32 |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
