Stary 19-03-2020, 18:32   #181
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Przedliftowy bogaty BCMi dla silnika 2.2 TDCi. Rzadko spotykane, ale nic nadzwyczajnego.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 19-03-2020 o 18:41
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 18:34   #182
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziekuje. Choc alarm tylko obwodowy mam. Dlatego drąże ... pozdro
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 19:03   #183
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Bogaty BCMi nie oznacza od razu, że będziesz miał bogato wyposażone auto.
W Twoim aucie musi być taki BCMi, bo tylko one obsługują TPMS.
Stary 19-03-2020, 19:56   #184
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli mnie pamięć nie myli to do 2.2 były 2 wersje BCM,bieda,końcówka Xx i bogatu Yx,gdzie x to dowolna litera.
Stary 19-03-2020, 20:03   #185
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
już nie mieszajmy w tym wątku. sądze, że nie taka bieda z tym X, bo audio no bez zmieniarki, skladane lusterka, lampeczki, tpms, itp itd, kupe funkcji wyswietlanych ale z braku zabawek nie obsługiwanych...
225kM, 500Nm
Stary 19-03-2020, 20:04   #186
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Odwrotnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-03-2020, 20:11   #187
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odwrotnie
Tak,masz rację jest odwrotnie niż napisałem.Tak czy inaczej do 2.2 są tylko dwa typy BCM.
Stary 15-04-2020, 20:42   #188
kwnc
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: S-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 4
w tamtym roku kupiłem S-maxa 2.0 benzyna 2006 r. i moduł drzwi kierowcy zmieniłem bo migało podświetlenie przycisków szyb, nie zapalała się lampka pod lusterkiem kierowcy, nie mogłem sterować szybą tylną z prawej strony (moduł jaki był zamontowany to 6G9T-14B533-CL), kupiłem drugi moduł drzwi kierowcy o nr 7G9T-14B533-CD (sprzedawca zapewnił mnie, że będzie pasował) i wszystko zaczęło chodzić jak trzeba ale.... zaczęło mi rozładowywać aku (1 noc i nie odpalę już auta) więc miernik w dłoń i wyszło, że moduł drzwi kierowcy ciągnie 1A. Czytałem, że tak jest jak moduł nie jest zgrany z autem i nie wygasza go komputer, więc chciałbym zmienić na taki co nie będzie ciągnął prądu. Nie mam pojęcia jaki moduł był oryginalnie, a widzę że są tu koledzy co po VIN są w stanie sprawdzić to może ktoś pomoże WF0SXXGBWS6A57230.
Jak coś to w drzwiach pasażera mam moduł 6G9T-14B533-HL i czy też musi być zmieniony żeby pierwsza cyfra była 7 jeśli u kierowcy jest 7 lub oba muszą być od 6 czy może być, że jeden moduł zaczyna się od 6 a drugi od 7?
W Forscan takie coś mi wyszło jak wszedłem w konfigurację odnośnie drzwi kierowcy: Nr części: 7G9T-14B533-CD (lastest known: 7G9T-14B533-CF) i pytanie czy to znaczy ten lastest known, że taki był zamontowany poprawnie działający bo jak coś to w ciemno zamówiłem taki i jutro do mnie przyjdzie i nie wiem czy go zakładać (jest szansa, że będzie działał bez rozładownia aku czy to nie o to chodzi jak myślę?)
kwnc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 21:15   #189
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Latest known - w wolnym tłumaczeniu "ostatni znany" - czyli w tym przypadku z najnowszą wersją oprogramowania.
Tu masz rozpisane moduły zaczynająe się od 7
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 23:24   #190
kwnc
Imię: Karol
Model: S-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 4
Dzięki. Coś tam już więcej wiem. Pytanie czy wymiana tych modułów odbywa się na zasadzie wymieniać aż będzie ok, czy generalnie wymiana na taki sam tylko wchodzi w grę bo jak zmienimy na inny to musimy np. wymieniać wszystkie lub parę z przednich drzwi, żeby oba zaczynały się od 7 bo inaczej jakieś cuda jak np. u mnie że rozładowuje aku? Zna ktoś zasadę wymiany żeby było 100% ok?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
