#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
83 °C Termostat
#12 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Panowie dzisiaj jechałem w dłuższą trasę. Temperatura na komputerze oscylowała między 77, a 78 stopni... Może założyć stary termostat i porównać. Dodatkowo zetknąłem na ilość plynu chłodzącego zdjęcie nr 1. Gdy chciałem dolać po odkręceniu korka poziom powrócił zdj 2. Po zeobieniu 10 km poziom znow spadł zdj3. Zobacze ile będzie rano. Może korek do wymiany?
Ostatnio edytowane przez tomciozcch ; 26-03-2020 o 18:42 |
#13 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
@up
Rano stan jak na zdj nr 3 |
#14 |
![]() Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
jeżeli się podnosi przy odkręceniu to wygląda na zapowietrzony układ, może przy wymianie niedokładnie odpowietrzyli
#15 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Dzisiaj odpowietrzałem, dodatkowo kupiłem nowy korek zbiorniczka wyrównawczego, wlałem jeszcze 0,8l płynu potem pojechałem na przejażdżkę. Na obwodnicy trzymał 76-78 st C po wjechaniu do miasta i pod dom skończyło się na 81 st C zdjęcie w zał. Wskazówka na 90 st. Czy tu coś nie fałszuje? Niestety po otwarciu maski znów płynu ubyło, co prawda jest go więcej niż poprzednio bo zaznaczyłem sobie kreską ale dalej grubo ponizej minimum, po odkręceniu korka poziom się podniósł ale nie dużo, dolałem do max zobaczę jutro po przejażdżce jak to będzie. Ps Ktoś wie jaka jest pojemność układu? Ostatnio edytowane przez tomciozcch ; 28-03-2020 o 18:23 |
#16 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Panowie po dolaniu płynu i zrobieniu paru paru kn ilość plynu wzrosła... Dzisiaj jak odkręciłem korek to wrecz wylewało się ze zbiorniczka. Odessałem plyn do poziomu max. Po paru km poziom plynu w zbiorniczku prawie przy samym dnie... Ktoś coś pomoże?
#17 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Miałem tak, UPG spowodowana osiadającymi tulejami cylindrów.
Płyn znikał, bo przedmuch zwiększał ciśnienie i puchły gumowe rury. Po odkręceniu korka wracał do zbiorniczka. Zrób test co2. |
#18 | |
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
#19 |
![]() Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
U mnie płyn znikał, po odkręceniu korka wracał. Nawet cały zbiornik się chował. Test co2 zabarwił płyn na zielono.
Na forum mówiło się jeszcze chyba o możliwej nieszczelności w EGR o ile dobrze pamiętam jako możliwą przyczynę. Tak, silnik wymieniony, w aso na gwarancji. |
#20 | |
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
