Stary 02-04-2020, 18:13   #131
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: Zbyt niskie obroty na biegu jałowym
sprawdźcie sobie chłopaki przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej, czy nie struchlały albo pęknięty.
Jest za kolektorem ssącym -3 wężyki z trójnikiem połączone w kształcie T
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 21:57   #132
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem, nawet go wyciągnąłem czy nie ma dziury ale się okazało że jest cały.
Iped jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 01:45   #133
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie zgrzał się plastik od starości w gwincie, spróbuj na rozgrzanym silniku na siłę włożyć większy tym razem Torx a nie imbus skoro osmykało się powinno pomóc.
Z objawów jakie opisujesz możesz mieć jeszcze nie doładowany aku, spróbuj włączyć np. podgrzewanie szyby tylnej podczas tego falowania jak się uspokoi znaczy że masz problem z prądem mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem jak mi kazałeś i nadal tak samo.
Stary 04-04-2020, 14:45   #134
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał Iped Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc co innego jest przyczyną falowania, lewe powietrze najprawdopodobniej od podciśnienia jakiś.
Odłącz silniczek krokowy (przewód) i zobacz czy będzie reakcja silnika powinien się zadławić i zgasnąć. Jeśli silnik będzie normalnie pracował masz gdzieś lewe powietrze do kolektora ssącego
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 15:17   #135
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Na pracującym silniku odłączyłem wtyczkę od silnika krokowego i silnik zgasł.
Stary 04-04-2020, 15:27   #136
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Panowie, wyczyściłem silniczek krokowy i przepływomierz, nadal obroty miał zbyt małe, podkręciłem mu tą śrubką na krokowcu obroty i jak na razie jest OK.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 15:42   #137
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez żadnego problemu kręciła się ta śrubka w krokowcu?
Stary 04-04-2020, 16:08   #138
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Przepustnice wyczysc i map sensor w kolektorze dolotowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 17:17   #139
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Kręciła się bez problemu, sam byłem w szoku bo wszyscy piszą że problemy z tym są. Wkręcasz delikatnie, zwiększając opory, ten zawór jest bardzo czuły.
Stary 04-04-2020, 17:31   #140
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepustnice robiłem a map sensor gdzie dokładnie jest ?
Bo mam Ford Focus MK1 1.4 16V benzyna 1998r.
niskie obroty , obroty regulacja , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
