Stary 04-04-2020, 17:38   #141
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Zbyt niskie obroty na biegu jałowym
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, wyczyściłem silniczek krokowy i przepływomierz, nadal obroty miał zbyt małe, podkręciłem mu tą śrubką na krokowcu obroty i jak na razie jest OK.
Jak ustawiłeś obroty na ciepłym silniku "po jeździe" to może być problem z opadaniem obrotów. Mi trzymały się na poziomie 2,500 -3 000rpm
regulację należy przeprowadzać na zimnym silniku najlepiej z rana przy pierwszym odpaleniu
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 16:31   #142
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pewnie silnik ma juz niska kompresje, i nie ma siły przy aktualnej dawce paliwa, krecic wałem, a na powietrzu, niestety silnik nie chce pracowac.
Trzeba do fachowca, aby zwiekszył w komputerze dawke paliwa na wolnych obrotach.
Regulacja powietrzem nic nie da.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 09:58   #143
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem na zimnym, obroty ładnie spadają lekko poniżej 1000 w czasie jazdy.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2025, 20:56   #144
pszczolka81
Imię: Juliusz
Zarejestrowany: 13-05-2025
Model: Ford Focus MK1
Angry
Witam, już od długiego czasu borykam się z problemem niskich obrotów w moim Focusie MK1 1.6 2004r z instalacją LPG. Mianowicie na biegu jałowym sięgają one około 650, samochód wtedy słychać, jak się dusi, i światła przygasają, czasami na zimnym potrafi zgasnąć.
Regenerowany alternator, nowy silniczek krokowy, czujnik przepustnicy, wymienione serwo. Dolot powietrza został sprawdzony dymiarką, wszystko w porządku, dymu nie widać. Kompletnie nie mam pojęcia, gdzie szukać przyczyny niskich obrotów na biegu jałowym. Dodam tylko, iż odkryłem ostatnio na postoju, że przy pompowaniu hamulca obroty wskakują na piękne 900 obrotów, po zakończeniu resuscytacji hamulca obroty wracają z powrotem na niskie. Tak samo oczywiście jest na skrzyżowaniach po zatrzymaniu się, przez chwilę są normalne, po tym spadają.
Oczywiście przy normalnej jeździe samochód ładnie przyśpiesza, wkręca się w obroty
Przy wciskaniu hamulca (pompowaniu)slychać psikanie powietrza (powinien tak?)- wtedy obroty rosną. Może to jest przyczyną
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-05-2025 o 17:59
pszczolka81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2025, 13:44   #145
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Takie zachowanie w niejednym samochodzie kojarzę, raczej nie jest to przyczyną problemów.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2025, 13:51   #146
pszczolka81
Imię: Juliusz
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy pompowaniu hamulca wskakują na 900 obrotów
niskie obroty , obroty regulacja , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
