#251 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Mondeo mk3 kombi
Postów: 15
Witajcie panowje jako że fabryczne xenony świeca dość slabo dodatkowo odblysniki mo sie troche wypalily zastanawiam sie nad lampami bixenon na allegro ktoś sprzedaje gotowce po okolo 950zl wiem ze moje da sie przerobić lecz są zbyt zmęczone. Wracając do setna sprawy lampy sprzedawane są na instalacji pod halogeny w zestawie mają cyfrowe przetwornice, chcialbym to tak podłączyć by samopoziomowanie działało. Da sie? Jesli tak to proszę o wskazówki.
#252 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Jeśli lampa jest przerobiona z halogenu to raczej ani wiązki ani silniczki nie będą pasowały (nie jestem pewien czy silniczki są inne). Niemniej czeka Cię wówczas kolejna przeróbka.
Nie wiem co masz na myśli pisząc, że Twoje fabryczne są zbyt zmęczone. Czy poza wypalonym odblysnikiem i pewnie zmatowialym szkłem coś im dolega? Bo przeróbka z soczewki zwykłej na bi (przy okazji podmiana na większa) nie jest skomplikowana. Przy tym możesz kupić zwykle lampy z Anglika (ze szkłami w dobrym stanie) i tylko przełożyć niezmatowione szyby. Chyba tak najtaniej i w Twoim wypadku najlepiej. Sporo masz na forum opisane. Klepane na kolanie...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#253 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Jak już bym miał wybierać to robiłbym swoje reflektory , a nawet pewniej jest przerobić twoje niż kupowac inne przerobione , twój wybór twoja sprawa.
Jeżeli chcesz znać wycenę projektu , zapraszam na pw .
Tel: 518-505-765 |
#254 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 0
Panowie, nie potrafię znaleźć informacji - jednej, a konkretnej. Jest gdzieś instrukcja przerobienia wtyczki z halogenu na xenon?
Mam spryski, mam przetwornice. Autopoziomowanie na wiosnę (nie, na dziurach poziomowanie nie działa, a w bagażniku pusto. Ręczna regulacja pozwala nawet na przejście przeglądu). Jaki temat bym nie znalazł jest tylko dyskusja na temat legalności, a mnie jedyne co interesuje to kwestia wtyczek przy lampie. Podpowie ktoś coś? |
#255 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2020
Silnik: 2.0 TDDI
Witam mam wielki problem, który sam sobie naważłem.
Otóż nagle złapałem okazje od znajomego że za 100zł pusci L/P reflektory xenon z demontażu mondeo w którym również fabrycznie nie wystepowały Nie myślac o niczym innym, korzystając z szybkiej wymiany lamp (btw mam mondziaka 1mies), szybko podmieniłem, podłączyłem i właczyłem światła..... A tu nic, tylko z lewego coś tam brzeczało. Zrobiłem jeszcze dalsze 2 próby i to samo. Wmontowałem spowrotem lampy macierzy i co? Prawy reflektor na nic nie reaguje... Przepaliło bezpiecznik 7,5A (ktory jak juz sie doczytalem trzeba zmienic przy xseno na 20A) w skrzynce pod maska, wymieniłem i dalej nic .. Pod kierownicą bepieczniki są dobre. Ktoś tak miał? Jakiś pomysł? |
#256 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Same lampy chcesz przekładać? A spryskiwacze i samopoziomowanie? Pomijając kwestię badania technicznego w razie kolizji możesz być posądzony że oslepiles i twoja wina.
#257 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0 TDDI
Tu niechodzi o montaż na stałe tylko w celu sprawdzenia czy działaja i pocisnąć dalej... Chciałem mieć pewność czy je brać czy nie.
Ja do mondziaka nie mam zamiaru inwestować, to auto tymczasowe kupiony w cenie złomowej z umierającym silnikiem. Zależy mi tylko teraz na tym aby prawy reflektor działał jak wcześniej bo po co robić sobie problem na drodze z brakiem świateł EDIT: pomierzyłem miernikiem i w kostce było napięcie na każdym z pinów więc wina była w pinach reflektora, wystarczyło przeszlifować i działa. Dziękuje za zainteresowanie. Pozdr Ostatnio edytowane przez Grubcio1990 ; 09-04-2020 o 22:28 |
