Stary 18-04-2020, 10:50   #21
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Zaciski akumulatora w kabinie samochodu
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ales Ty upierdliwy hehe. Auto glownie stoi teraz. Podjazdy 2 km i tyle. Nie mam gdzie podladowac. Wqurza mnie zabawa z maska. Jeszcxe stal u mechanika rozladowany kilka dni jak padl alternator. Aku ma 2 lata. W zimie po weekendzie czasem sie krztusił. Ja nigdy nie mam czasu przy dziecku na zabawy z rozruchem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Lubie wygode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 23:39   #22
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
No upierdliwy, bo sam miałem różne pomysły, i najlepszym okazał się dobry akumulator, który odpala auto nawet po 2-3 tygodniowym postoju.
Poza tym co, będziesz targał ze sobą zawsze akumulator 80Ah żeby odpalić? czy trzymał na zapas gdzieś w bagażniku? Ja po prostu technicznie tego nie widzę. W sensie, kiedy można by to twoje rozwiązanie wykorzystać. Inaczej, w jakich okolicznościach masz problemy z rozruchem.
Stary 19-04-2020, 08:16   #23
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja rozumiem kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo też mało jeżdżę, tzn często, ale krótkie odcinki. Ja mam możliwość podładować aku. Robię tak zwykle przed sezonem zimowym i 2x w ciągu zimy.
Natomiast wyciąganie do kabiny obu klem to fatalny pomysł. Wg mnie należy zarobić jakieś porządne gniazdo i wtyczkę, co zabezpieczy przed zwarciem "+" do karoserii lub odwrotnym podłączeniem biegunów. Prąd rozruchu jest N x 100A także trzeba użyć naprawdę solidnego przewodu/przewodów, biorąc pod uwagę ich długość. Myślę, że spece od car audio mogą coś zaproponować, ale nie będzie to tania impreza.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 08:43   #24
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max, S-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, 180 KM PS
Rocznik: 2011/2012, 2017
Postów: 60
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku po paru dniach postoju w stanie całkowitego rozładowania kwalifikuje się do wymiany, nie ważne czy ma 2, 3 czy 1 rok. Wolałbym wymienić niż bawić się w ryzykowne przeróbki.
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 10:04   #25
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Przewalilem warunki kilku firm oferujacych autocasco ( w ttm obecne ubezpieczenie) , musialbym to w serwisie zrobic. Odpuszczam.
225kM, 500Nm
Stary 19-04-2020, 12:07   #26
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał Wektor72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A niby czemu?
Bump:
Odpuszczam
Jeśli już, to zrobił bym ew wyprowadzenie do dobrego Power Banka do odpalania, jeśli to tylko temu ma służyć. Zabezpieczone odpowiednim bezpiecznikiem, zakończone wtyczką.
Stary 19-04-2020, 12:30   #27
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 54
A takie coś?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 14:12   #28
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
do power banka powinno wystarczyć
Stary 19-04-2020, 15:14   #29
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Panowie! Widze, że niechcący wsadziłem kij w mrowisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w obwodzie rozruchowym, czyli w tym wypadku akumulatora, nie ma i nie bedzie bezpiecznika.
Problem jest jedynie w tym, żeby przewód o odpowiednim przekroju nie uległ uszkodzeniu na ściance grodzi. wystraczy wg mnie takie coś jak dławica. patrz zdjęcie.
Przewód spawalniczy do mojego 2.2 TDCi to jakieś 70 mm2 z zapasem, bo miękki i dobrze sie układa. A i tak dałbym go w peszla.
sam zacisk na aku pikuś, ja mam taka kleme (ukradłęm z innego forum) - zdjęcie. łtwo zrobić oczko i wykorzystać śruby klemy.
ale słupek plusa w kabinie - nie znalazłem jeszcze nic sensownego i izolowanego. no i montaż na jakimś plastikowym elemencie w mało widocznym miejscu.
kabelki do samego powerbanka to szkoda czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg wymiana-akumulatora-ford-s-max-09.jpg (97.9 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg big_Dlawiki.jpg (79.7 KB, 8 wyświetleń)
225kM, 500Nm
Stary 19-04-2020, 15:31   #30
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
przewód 10 mm wystarczy bez problemu normalnie instalacja instalacja w aucie to max dycha a ty potrzebujesz na pobór chwilowy a nie stałe obciążenie więc całkiem inaczej to wygląda dla 2.5 mm obciążenie chwilowe to 80 amper
Bump: linka zawsze ma większe możliwości pracy od druta
a jeśli spawalniczy to jeszcze lepsze przeniesienie jest bo cięsze przewody są i podwójnie izolowane
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
