Stary 19-04-2020, 19:24   #11
Spiddi
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-01-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Domyślnie Komunikat "usterka silnika", spadek mocy.
Witam. Moze mial ktos podobny problem mianowice chodzi o focusa 1.6 tdci 109km mk2. Podczas "agresywniejszego" przyspieszania w zakresie 2,5-3k obrotow potrafi pojawic sie komunikat "usterka silnika" po odpuszczeniu gazu komunikat znika a samochod traci moc. Po ponownym odpaleniu jest ok. Ponizej kody błedow na zdjeciach. Moze ktos mial cos podobnego?? Od czego by tu zaczac??
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200419-142217.jpg (103.4 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200419-142214.jpg (101.2 KB, 24 wyświetleń)
Spiddi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 21:32   #12
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Komunikat "usterka silnika", spadek mocy.
Zacząć, od skasowania błędów, ponownego odczytu po wystąpieniu usterki. Ale trzeba się przyglądnąć turbo, wężyki od sterowania, czujnikowi odczytu ciśnienia w kolektorze. Biorąc pod uwagę wszystkie naraz można podejrzewać komputer albo coś z zasilaniem, bo jest sonda, czujnik wału.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 19-04-2020 o 21:37
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 09:48   #13
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 90KM chwilowy zanik mocy przy 2500rpm
głupie może pytanie
kiedy filtr paliwa wymieniany?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 19:15   #14
PiotrB72
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: MK2 2009
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: chwilowy zanik mocy przy 2500rpm
Moim zdaniem zacinają się łopatki zmiennej geometrii, nagar je blokuje, przeładowuje, masz błąd za wysokie ciśnienie na czujniku ciśnienia doładowania.
Z czasem można nauczyć się delikatniej jeździć, aż do rozebrania turbiny i oczyszczenia powierzchni po której poruszają się łopatki kierownicy powietrza. Turbo do wyjęcia i powrót do normalności, po warunkiem, że wirnik nie zdąży się pozadzierać o łopatki.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez PiotrB72 ; 20-04-2020 o 19:52
PiotrB72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 19:40   #15
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał PiotrB72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 19:56   #16
PiotrB72
Model: MK2 2009
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Przy spokojnej jeździe zalecane jest okresowe przepałowanie auta celem poruszenia zadtałych elementów. pomaga na wiele bolączek...
Stary 20-04-2020, 20:33   #17
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
A co niby ma ruszyć się?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
