Stary 08-04-2020, 09:23   #51
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Wymiana kół 18" na 17"
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj zrobiłem zmianę powrotną: zimówki 17" na letnie 18".
Nabiłem tak samo 2.5 bar i nie czuję, żeby samochód zrobił się istotnie twardszy.
Trzęsie tak samo.
Też niedługo zmienię. Do przenoszenia drgań 18" już się przyzwyczaiłem, ale liczę, że w pewnych specyficznych sytuacjach będzie lepiej. Mam na myśli jazdę po nieutwardzonej nawierzchni ziemisto kamienistej gdzie zawieszenie potrafi wpadać jakby w rezonans.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 18:15   #52
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 383
Trzęsie tak samo.
Jakiś konkretny powód, że masz 2.5 bar na wszystkich kołach?
Przy standardowym obciążeniu (1-3osoby) w całym zakresie prędkości Ford dla Active podaje 2.3 bar (17 i 18 ) natomiast przy pełnym obciążeniu 2.4 bar przód i 2.8 tył dla 17 i 2.5/2.8 dla 18.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 22:18   #53
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Na zimówkach przed wymianą miałem 2,5 bar, więc dla dobra eksperymentu dałem tyle samo na letnie.
Normalnie staram się trzymać właśnie 2,3 bar. Na trasę trochę więcej.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 11:01   #54
forger
Imię: Paweł
Postów: 383
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać jak coś wybierzesz, też kiedyś miałem plan na osobne felgi lato/zima.
17' DOTZ CP5 grafitowy mat.
Letni zestaw:
https://zapodaj.net/6349c53c79eed.jpg.html
Zimowy zestaw:
https://zapodaj.net/9f15dd3951a3a.jpg.html
Stary 20-04-2020, 19:31   #55
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
No i fajnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dwa oblicza focusika.
Mi się strasznie te oryginalne 17" podobają i chyba będę miał je lato i zima.
Kupiłem i zmieniłem sam, felgi były z Hankookami coś tam Prime3. Auto bardziej na nich ślizga niż na zimowych GY Ultra Grip. Może kwestia dotarcia, może takie po prostu są, a może założyłem odwrotnie.
Odnośnie komfortu, jest porównywalnie z 18", liczyłem na większą różnicę.
Stary 20-04-2020, 21:17   #56
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Zakręciłem się, jak to jest z tymi oponami... skąd mam wiedzieć, czy kierunkowo mam dobrze założone skoro nie ma na oponie informacji jak ma być ułożona do kierunku jazdy.
Na zimówkach mam napis Rotation.
Stary 20-04-2020, 21:22   #57
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniając na 17 (szerokość 215) przy okazji będziesz mógł się pozbyć ograniczników skrętu i poprawić zwrotność swojego Focusa. Nie każdy wie, że Focus na fabrycznych 18 (szerokość 235) ma je założone.
To mk4 tez ma ograniczniki?
Jak to w ogóle wygląda? Zakłada/zdejmuje się je jakoś bezproblemowo/szybko?
edit: doczytałem, że już ktoś pokazał jak to wygląda - raczej problemu nie powinno być z ich zamontowaniem i zdemontowaniem w przypadku zakładania opon zimowych.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 20-04-2020 o 21:27
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 21:24   #58
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Jak asymetryczne to masz IN OUT opisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 21:52   #59
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Tak, outside jest oczywiście na zewnątrz. Chyba wszystkie poprzednie miałem kierunkowe dlatego zdziwiło mnie, że dwie mogą się kręcić bieżnikiem do przodu a dwie do tyłu.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 20-04-2020 o 22:21
Stary 21-04-2020, 15:31   #60
forger
Imię: Paweł
Postów: 383
Jak z poziomem hałasu Hankooków ? bo zmieniłem je na Micheliny co opisałem tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i są głośniejsze od zimówek GY Ultra Grip+ . Z drugiej strony obserwacja była przy 12°C, a są badania, że głośność opon zmniejsza się o 0.1dB na 1°C, więc w lecie powinno być ciszej.
Też myślałem, że większe różnice w komforcie będziecie zgłaszać dla pary 17 vs 18. Jest jeszcze opcja, że jak będzie cieplej to letnia opona będzie lepiej resorowała.
Zmieniłem letnie 18" z oponami Hankook 215/50 na zimowe 17" GY ultra grip 215/55. Właśnie po to, żeby tak nie trzęsło. Niestety, wielkiej różnicy w komforcie nie zarejestrowałem.
Być może zmianę powrotną na wiosnę poczuję bardziej.
Moim zdaniem active jest po prostu twardy. Twardszy niż ST-line.
Po części to może być kwestia opon. Te 17" to nie są XL? Na upartego można szukać najbardziej komfortowych opon i jak najlżejszych felg, ale jednak zawieszenie ma tutaj najwięcej do powiedzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
