#5351 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost, 150KM
Postów: 25
Witajcie,
zabieram się za wymianę swojego niemieckiego modułu BT na coś bardziej zrozumiałego czyli polski lub angielski. Dzisiaj dobrałem się do modułu posiadam 8M5T-19C112-BT. Mój samochód to Focus MK3 z radiem Sony, gdzie mam sterowanie głosem, rozmowy przez BT oraz strumieniowanie muzyki. Przewertowałem trochę ten temat i chciałbym tylko potwierdzić zebrane informacje przed zakupem. Generalnie powinienem się skupić na dwóch modułach: 8M5T-19C112-Ax lub CS7T-14D212-Ax. Skłaniam się bardziej w kierunku drugiego z racji obsługi rodzimego języka. W związku z tym pojawiają się również pytania: 1. Czy w ogóle mogę zmienić moduł 8M5T na CS7T bez konsekwencji i rozczarowań? 2. Czy warto zwracać uwagę na wersję oprogramowania, tj. szukać najnowszej czy można ją po prostu zaktualizować? 3. W przypadku modułu CS7T język polski powinien zaskoczyć sam czy wymaga to dodatkowej konfiguracji? |
#5352 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Panowie. Dysponuje ktoś schematami BT/VC/USB do Mk4 oraz BT/VC do Mk3? Moje z Mk3 kończą się przed sierpniem 2004r.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#5353 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: s-max
Postów: 10
Hej, mam problem w moim Focusie mk3 2011rok.
Mam voice command, który gada po niemiecku, cała reszta jest po Polsku. Chciałem zmienić, aby można było z nim gadać po polsku. W informacji o nawigacji widnieje info Partnumber: AM5T-14D358-DJ. Po rozebraniu samochodu, pod panelem klimy jest moduł 8M5T-19C112-BT. Zamówiłem moduł D1BT-14D212-CC, podłączyłem, ale nie mam ani możliwości aktualizacji do sync 1.1, aby gadał po Polsku, ani radia, ani bluetooth, nic. Gdzie popełniłem błąd ? Czy ten moduł nie jest kompatybilny z moim autem ? Jaki model powinienem kupić, aby były komendy głosowe po Polsku ? Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5354 |
Postów: 25
Z tego co wyczytałem w tym temacie, a sam jestem w trakcie wymiany modułu, to popełniłeś błąd przy wyborze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie masz 8M5T-19C112-BT, jest to stary system BT/VC, coś co istniało jeszcze przed Sync. Ty zaś próbujesz montować moduł właśnie od nowszego systemu, który od tak nie będzie działał. Wg tego co ustaliłem, ale nie bierz tego za pewnik, lepiej doczytaj, to masz dwie możliwości. Kupienie starszego modułu BT (kompatybilnego z Twoim systemem) 8M5T-19C112-Ax, gdzie litera A oznacza język angielski. W tym module nie uświadczysz rodzimego języka. Ewentualnie możesz poszukać CS7T-14D212-Ax, który również powinien zadziałać i mieć język polski. Uwaga, w przypadku CS7T przedostatnia litera oznacza czy moduł obsługuje wejście USB, jeśli jest A, to obsługuje, jeśli B - nie obsługuje. Wczoraj zamówiłem moduł CS7T, jutro powinien u mnie być i będę chciał go zamontować, mogę dać znać czy poszło. |
#5355 | |
Postów: 9,102
dostajesz "gwiazdkę" za poprawne zrozumienie tekstu nt. typów modułów BT. |
#5356 | |
Model: s-max
Postów: 10
Super, dzięki za odpowiedź, rozumiem, że też nie masz SYNC, tylko BT/VC, tak ? Daj znać czy zadziała, z chęcią poszukam tak to właśnie CS7T. |
#5357 | ||
Postów: 25
#5358 |
Model: s-max
Postów: 10
A jest jakakolwiek możliwość wymiany bt/vc na sync 1/sync 1.1, czy jest to totalnie nieopłacalne ?
#5359 |
Postów: 25
Nie wertowałem tego tematu pod tym kątem, ale rzuciło mi się w oczy, że jest taka możliwość. Jednak jest to operacja dużo bardziej skomplikowana, kojarzę, że należy wymienić radio, nie wiem jak z wiązką i chyba trzeba robić zmiany w komputerze pokładowym. Szczegóły musisz doczytać sam.
Moim zdaniem gra nie warta świeczki. |
#5360 |
Model: s-max
Postów: 10
Też tak uważam, gra nie warta świeczki, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
