Stary 27-06-2019, 11:41   #41
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie Odp: 2.0 145KM PB przepustnica - utrata mocy, check
Ok,dzieki
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 17:27   #42
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Czy to normalne, że po wciśnięciu pedału gazu na maxa, elm (bez modyfikacji) podpięty pod obd pokazuje w programie torque przepustnicę na poziomie 76%? Nie powinno być 100%? Kiedyś mechanik wspominał mi, że przepustnica już jest nieco zmęczona, ale że niby komputer się pod to zaadaptował. Mówi, że dopóki nie wyrzuca błędów na kompie to jeździć. Ma to sens?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 06:20   #43
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Jak zmeczona , co to znaczy. Może mechanik był zmęczony
Stary 21-08-2019, 08:40   #44
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 31
Też mnie nurtował ten kąt otwarcia przepustnicy nawet otworzyłem temat, ale się nie rozwinął i odpuściłem.
Wydaje mi się że te wartości są jak najbardziej ok, ponieważ jakiś czas temu jak jeszcze drążyłem temat przepustnicy to podmieniłem na inną i wartości kąta były podobne.
przemek410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 07:50   #45
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobno nie pracuje w pełnym zakresie
Motostat
Stary 23-04-2020, 15:40   #46
GrubySzczecin
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-Max Mk I
Silnik: 2.0 Duratec Flexifuel
Postów: 9
Podłącze się do tematu.
Witam wszystkich forumowiczów.
Wczoraj w mojej 2.0 Duratec FlexiFuel wyskoczył błąd P0400 sprawdziłem ELM'em, no i jest to błąd EGR. Wyjąłem, wyczyściłem, a przy okazji zdjalem przepustnice, która była od strony kolektora czarna. Również ja wyczyściłem (bez odpinania wtyczki sterownika). Poskładałem i... Spalanie na postoju (na luzie) bez klimy do tej pory miałem 0.8-0.9 l/h...dziś cały czas pokazuje 1.1-1.2l/h, do tego gdy dojeżdżam do świateł, wrzucam luz, to obroty zamiast spaść na +/- 800 (tak było do tej pory) to teraz spadają do około 1000, podbija do 1500 chwilę potrzyma i spada na 800.. co to może być? Lewe powietrze? Czy przepustnica umiera?
GrubySzczecin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 16:02   #47
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Napisał GrubySzczecin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd mamy wiedzieć jak czyściles przepustnice? Może nalales benzyny i zanieczysciles MAP sensor?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 20:08   #48
GrubySzczecin
Imię: Patryk
Model: S-Max Mk I
Postów: 9
Już tłumaczę, po odkręceniu przepustnicy, cześć elektryczna miałem w "górze" a część mechaniczna w dół. Górna część zabezpieczyłem folia stretch i taśma (przy ściąganiu taśmy i foli pod spodem było sucho) do czyszczenia użyłem drewnianej szpatułki + Chestermolecular F7
Stary 24-04-2020, 16:17   #49
miras100
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Diesel 140 KM
Postów: 4
Miałem podobną sytuację, po wymianie turbiny zero problemów.
miras100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 16:28   #50
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ciężko wymienić turbinę w wolnossącej benzynie. Kolego ogarnij się a nie piszesz bzdury że aż oczy bolą.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
