Stary 27-04-2020, 18:28   #21
Lukasu
Zarejestrowany: 24-01-2020
Model: Ford Edge mk2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi bi turbo 210KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: W jakiej kondycji wtryski? Czy da się stwierdzić forscan?
To dlaczego tak duże spalanie na postoju po odpaleniu? Na pewno wszystkie w porządku?
Lukasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 20:37   #22
zawisza96
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Fiesta Mk7 Trend
Silnik: 1.4 TDCi 70KM
Postów: 61
Napisał Lukasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zimnym te 1.2 l mnie nie dziwi.
Raczej wszystko w normie
zawisza96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 20:39   #23
Lukasu
Postów: 24
Napisał zawisza96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A te wskazania cyl bal nie powinny być w okolicy 1? Dodam że jestem tu lajkiem.😀
Stary 27-04-2020, 20:40   #24
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
A w jakim stanie masz akumulator/ alternator?
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 21:06   #25
Lukasu
Postów: 24
Napisał Phoenix_eu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator może być taki sobie... A dlaczego?
Stary 28-04-2020, 09:31   #26
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Na rozgrzanym silniku spalanie chwilowe 0.5 l/h na jalowym.
Ciągłe spalanie 0,5 l/h przy wyłączonych światłach mijania i niezbyt intensywnym nadmuchu powietrza świadczy o niedoładowanym akumulatorze.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 05:28   #27
Lukasu
Postów: 24
Napisał Zielony360 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy światła są włączone czy nie lub włączony lub nie włączony nadmuch nie ma różnicy. Zawsze jest 0.5
Stary 29-04-2020, 09:00   #28
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: FORScan - oceni jak wygląda stan moich wtrysków?
U mnie na jałowym bez włączonych świateł na rozgrzanym silniku jest 0,2/0,3, natomiast jak włączę światła to skacze 0,3-0,5l
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 17:07   #29
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
U mnie jest to samo, też 1.5 tdci 2016 rok mk3, akumulator raz na 3 miesiące doładowuje i nic to nie zmienia, po trasie 400km też mam 0,5 litra na jałowym.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 15:11   #30
Zielony360
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Albo źle ładujecie akumulatory, albo szykuje się ich wymiana. Mi po naładowaniu akumulatora spalanie spada do 0,4 l/h (okazjonalnie 0,3). Dopiero po kilku tygodniach - a jeżdżąc w mieście nawet szybciej - wzrasta na stałe do 0,5 (z wyłączonymi światłami mijania, z ustatkowaną temperaturą*wewnątrz). Wtedy napięcie spoczynkowe to ok. 12,3-12,4 V, czyli trochę słabo.
Ze względu na system odzysku energii z hamowania, którego priorytetem wcale nie jest żywotność akumulatora, trzeba je ładować, co robię regularnie. Dlatego mam pewność co do moich obserwacji, czyli korelacji spalania z napięciem. Zaniedbanie tej kwestii skutkuje tym, że mimo, że akumulator to AGM, ludzie wymieniają go co 3 lata... Mój ma 5 lat i odpala "na dotyk".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
