Stary 24-04-2020, 12:57   #2421
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Napisał Michał82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(a właśnie - nie ocierają przy maksymalnym skręcie kół i dużym obciążeniu ?).
Nic mi nigdy nie ocierało na oponach, które wcześniej wymieniłem. A jeździłem już zapakowany po sam dach, 5. osobowym składem oraz 7. osobowym składem.
Ciekawe jak samochód będzie się zachowywać w łukach w stosunku do poprzednich opon.
Nie zauważyłem różnicy po przesiadce z rozmiaru 225/50/17. Ale ja raczej spokojnie jeżdżę.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 23:13   #2422
sega77
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 100 KW
Postów: 11
Ja jeżdżę na 225/50R17 i jak dla mnie jest ok, nie czuję jakiegoś dyskomfortu, ani też nie trzęsie przesadnie na wybojach.
Bump:
sega77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 19:05   #2423
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał Wektor72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Producent samochodu nie przewidział takiego zmiennika - nie ma na tabliczce tego rozmiaru. ...
Tabliczka nie jest żadnym wyznacznikiem czy dany rozmiar opony jest dozwolony czy tez nie!
Nawet Ford w swoich oficjalnych katalogach akcesoriów dodatkowych proponuje felgi z rozmiarami opon które nie są ujęte na tej "świętej" tabliczce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy nawet spojrzeć do instrukcji obsługi, gdzie tych rozmiarów jest dużo więcej ...
Inna sprawa, że w S-Maxie Mk1 opona 225/55/17 jest rozmiarem który różni się od bazowego (215/60/16) trochę więcej niż pozwalaja na to "tabelki zamienników", ale z drugiej strony, jeśli porównamy ją do jak najbardziej fabrycznego rozmiaru 235/45/18 to sie nagle okaże, że tak właściwie to jesteśmy w dozwolonych widełkach ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do rzeczoznawcy i oględzin opon, to sprawdzają oni przede wszystkim czy bieżnik ma wymaganą przepisami głębokość, czy indeksy nośności i prędkości są zgodne z wymaganiami i czy opony nie są np spękane albo w inny sposób niezdatne do użytku (poza samą głebokośćia bieżnika).
No i oczywiście czy opony na danej osi są tego samego modelu i rozmiaru
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 22:10   #2424
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Nie wiem, czy do końca masz.racje. Owszem rozmiarów opon jest więcej m.in. w instrukcji, ale jest jeszcze podział w zależności od rodzaju silnika i wtedy te tabliczki mogą się różnić. Ja przynajmniej takie rozwiązanie mam w drugim aucie.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 22:20   #2425
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No! Czyli dokładnie tak, jak wcześniej pisałem. Jedyne głosy krytyki rozmiaru 225/55/17 to opowiastki o ubezpieczycielach i diagnostach. No i głos kolegi, który nie miał takich opon, ale "z doświadczenia wie", że lepsze są opony, które wymienia instrukcja obsługi.
Stary 05-05-2020, 09:23   #2426
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Tak się pięknie przepychacie o te 225/55/17. Na tabliczce nie ma tej opony jednak nie ma też rozmiaru 215/55/17 który dokładniejszym zamiennikiem 215/60/16. Jeśli chodzi o ubezpieczenie.. nie słyszałem nigdy by ubezpieczyciel czepiał się rozmiaru opony, że łyse raz gdy pan domagał się odszkodowania od gminy za to że na zakręcie było ślisko i podczas deszczu wyleciał w krzaki swoją pełnoletnią hondą. Mam w rodzinie człowieka który pracuje w "półświatku" ubezpieczeń i na co dzień zajmuje się likwidacją szkód m.in. komunikacyjnych. Właśnie zamówiłem sobie 225/55/17 i niech się dzieje wola nieba.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 12:00   #2427
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Zapomniałem dopisać jeszcze jedną rzecz - gdybym miał wystarczająco szeroką felgę (minimum 7,5" ale IMHO optymalna byłaby 8"), to przy 17-tce zakładałbym 235/50/17.
Zdecydowanie lepszy zamiennik fabrycznej 215/60/16 niż 225/50/17 czy 225/55/17 - zresztą podobnie jak wspomniane przez kolege @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 215/55/17.
Ten ostatni rozmiar jest sporadycznie wybierany - zapewne ze względu na to że jak ostatni raz to sprawdzałem, to był zdecydowanie droższy zarówno od 225/50 jak i 225/55
btw - w moim pierwszym S-Maxie przez 2 sezony jeździłem na zimówkach 215/55/17 ...
Stary 05-05-2020, 12:46   #2428
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy możecie mi wyjaśnić dlaczego jako "bazowy" rozmiar opony traktujecie 215/60 r16? Z czego wynika Wasze porównywanie się do tego rozmiaru? Przecież S-MAX w zależności od wersji bazowej wyposażenia był konfigurowany albo na felgach/oponach 16", albo na 17", albo na 18". A już w przypadku aut poliftowych najczęściej był fabrycznie konfigurowany "bazowo" na felgę/oponę 17".
EDIT: Gdybym ja miał wybrać jakiś bazowy rozmiar opony, to wybrałbym 235/45 r18, bo wtedy koło ma średnicę największą z rozmiarów rekomendowanych dla Forda S-MAX. Rozmiar ten jest wymieniany zarówno w każdej instrukcji obsługi, jak i w broszurach reklamowych.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 05-05-2020 o 13:00
Stary 05-05-2020, 13:53   #2429
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Bo "bazowy" to zawsze "najmniejszy i najtańszy". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli w kołach bazowy to 16.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 14:02   #2430
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jeśli chodzi o kryterium "CENA", to pełna zgoda.
Ale już przy porównywaniu innych parametrów, to w przypadku opon/kół IMHO "bazą" powinna być największa rekomendowana średnica koła. Przy takim założeniu porównując się do 235/45 r18 można wyciągnąć bardziej konstruktywne wnioski, niż porównując się do 215/60 r16.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
