Stary 06-05-2020, 09:40   #31
Alexej
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: Focus Mk I / Mk4
Silnik: 1.8 TDDI / 1.0 EB
Rocznik: 2002 / 2019
Postów: 6
Domyślnie Odp: Pióra wycieraczek - jakie oznaczenie
Możesz rozwinąć? Chyba każdy czasem myje auto.
Alexej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 10:05   #32
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Ja na ręcznej. A na automatycznej może coś Ci te wałki docisnęły?
Generalnie swojego auta na automatyczną myjnię nie zaprowadzę. Służbowe, to tak.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 10:26   #33
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Jak nawoskowałeś szybę (a jakby ciężko tego nie zrobić na myjni automatycznej albo samoobsługowej z myjką ciśnieniową), to możesz zmieniać wycieraczki do oporu, a nadal będą się ślizgać.
Wymyj szybę jakimś alkoholem, benyzną ekstrakcyjną albo płynem do szyb, tylko bez żadnych dodatków typu antypara czy antysmuga, wyczyść pióra i powinno być ok.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 12:27   #34
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Dokładnie, musisz mieć jakiś 'syf' na szybie. Szyb się nie powinno woskować, tzn. na szyby nie powinno się nakładać wosku.
Zamiast tego polecam niewidzialną wycieraczkę (taki preparat), sprawdza się bardzo dobrze. Z reguły przy kupnie dodają IPA, więc nie musisz dodatkowo kupować żadnych alkoholi do wyjałowienia powierzchni szyb.
Swoją drogą to wycieraczki w Focusie dość dobrze pracują w każdym zakresie prędkości auta.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 13:45   #35
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 605
Ponieważ nadszedł czas wymiany piór, odświeżam temat.
Co wybrać: Ford, Motorcraft czy Bosch Aerotwin?
Tylko proszę o merytoryczne odpowiedzi właścicieli MK4, którzy już wymieniali. U mnie siedzą jeszcze fabryczne i nie mam do nich zastrzeżeń, ale już czas na wymianę.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 13:53   #36
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Oryginalnych Ford już nie ma, a Motorcraft i Bosch mają opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Pozostaje chyba rzut monetą. Sam nie wiem co kupić, zawsze brałem Ford i były świetne, ale obecne mają już 3 lata...
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 14:22   #37
TomekM_1983
Postów: 605
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale gdzie nie ma?
Ja widzę, że pióra FORD INDEKS: 2206402 / 2206399 dostępne są od ręki w dwóch popularnych sklepach internetowych z częściami do Forda.
Stary 15-11-2021, 17:14   #38
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Do MK4 być może są, do MK3 FL nie ma.
Stary 15-11-2021, 17:57   #39
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Ja wymieniam często samą gumę. Można kupić oryginał VAG dobrej jakości na allegro. Pasują bo to ten samo profil. Tańsze kosztują grosze a wymiana 10min jak się ma wprawę.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 11:20   #40
girand0
Zarejestrowany: 25-10-2021
Model: FF
Silnik: Pb
Postów: 6
Ja eksperymentowałem trochę i wyniki były takie:
1. Oximo, dedykowane do FF, 650(dłuższa od oryginału)/500 - pióro kierowcy nie zbierało wody na samym środku i na górnej części szyby, wycieraczka nie przylegała dobrze, tylna była 285 (dłuższa od oryginału) i nie zbierała na środku
2. uniwersalne Wurth 625(długość oryginalna)/500, pióro kierowcy nie zbierało wody na samym środku, lepiej niż Oximo
3. Bosch Aerotwin, dedykowane do FF, 650(dłuższa od oryginału)/500, wygląda na to, że są bardzo dobre, nie ma żadnych problemów z odprowadzaniem wody, tył też jest dłuższy niż oryginalna, ale wszystkie pióra maja bardzo dobry docisk i pięknie zbierają wodę
girand0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
