Stary 28-01-2020, 12:53   #41
DamianGalert
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: Kręci nie odpala. Wiazka czy Pcm?
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik walka rozadu
1 zasilanie 5V
2 sygnal
3 masa
MAP
1 sygnal temp
2 zas (5V)
3 masa
4 sygnal cisnienia
Wg autodata na wałek rozrządu powinno przychodzić 10.7v i tyle jest u mnie. Map sensor ma 3 piny. Auto to przedlift na ECU Siemens Sid 206
DamianGalert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 13:12   #42
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Spr dla polifta ze schematu, później lukne na przedlifta
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 17:10   #43
DamianGalert
Imię: Damian
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Temat poruszany na kilku forach lecz nie ma opisu rozwiązania.
Mondeo 2007 2.0 TDCi. Błędy p0341, p0069, p0642. Nie odpala.
Instalacja przejrzana, ecu podmieniony - brak efektów.
Główny błąd to 0642 spadek napięcia w obwodzie A. Wg schematu w obwodzie A mamy: regulator ciśnienia paliwa, zawór regulacji ilości paliwa, czujniki temp spalin dpf, przepływomierz, zawór sterujący przepustnicy i turbo, wtryski, czujnik ciśnienia paliwa, doładowania, położenia turbo i położenia przepustnicy, egr, wysokiego ciśnienia klimatyzacji.
Któryś z tych czujników robi zwarcie a błędów nie pokazuje. W moim przypadku był to EGR. Po odpięciu kostki EGR błędy udało się usunąć, odpalił.
Stary 15-05-2020, 17:33   #44
marcinradzewicz85
Zarejestrowany: 14-04-2020
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDI
Napisał DamianGalert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki DamianGalert - męczyłem się kilka dni z identycznym problemem i na szczęście obyło się bez wymiany czegokolwiek.
Mondeo 2010 1.8 TDCI 125KM
Pewnego dnia wyskoczył mi komunikat Awaria Silnika, kręcił, ale nie odpalał, jakby paliwo nie docierało. Zainwestowałem w kabelek i po podpięciu do Forscana wyskoczyły identyczne błędy tj P0069, P0642 i U0401. Szukałem więc przyczyny w czujniku MAP i wiązkach, ale dopiero po odpięciu kostki od EGR zniknęły w/w błędy.
Nie wiem, czy ma to jakiś związek, ale problem pojawił się gdy akumulator miał napięcie w okolicy 12V lub mniej.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
marcinradzewicz85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 18:46   #45
SeveN197
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 06-03-2020
Silnik: 2.0 TDCi 103kW
Postów: 7
Domyślnie Błąd p0341 (29)
pacjent to Mondeo 2.0 TDCi 2008 rok, 140 km. Jestem świeżo po wymianie rozrządu, auto ma problemy z odpalaniem ale nie zawsze. Najczęściej gdy próbuje odpalić to załapie dopiero za drugim razem i pojawia się błąd p0341 (29). Po skasowaniu błędu auto odpala od strzała. Wymieniłem już czujnik położenia wałka. Jakieś pomysły? Dodam jeszcze, że przy zimnym silniku przez około 10 sekund trochę klepią wtryski. Rozrząd był sprawdzony przeze mnie już chyba z 5 razy, blokady wchodzą jak w masło, napinacz poprawnie napięty a ten "dzyndzel" przy pływającym kole pasowym wału jest na samym środku. Auto nie ma spadków mocy, nie kopci na czarno, zachowuję się tak samo jak przed wymianą rozrządu.
SeveN197 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 19:08   #46
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Błąd p0341 (29)
Sprawdź kabloteke. Zwłaszcza wtyczkę PCMu i wiazke zaraz koło niego
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 21:21   #47
Bartas291
Imię: Bart
Zarejestrowany: 23-09-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Domyślnie Mondeo 2.0 tdci nie odpala na ciepłym silkniku
Samochód na zimnym silniku pali na przysłowiowy dotyk niestety jak jest rozgrzany to robi sie problem bo musze go długo kręcić około 10 min
po odpaleniu silnik pracuje równo bez żadnych drgań i spadków mocy.
Co może być powodem takiej sytuacji, zużyty rozrusznik - za mało obrotów wykonuje, czujnik położenia wału czy inne ustrojstwo?
W czerwcu wymieniłem rozrząd, świece żarowe przewody przelewowe, uszczelki w dolocie a w styczniu akumulator.
Ktoś wie co jest powodem nie odpalania silników diesla jak sa "rozgrzane" ?
Ostatnio edytowane przez Bartas291 ; 05-09-2021 o 19:51 Powód: błąd
Bartas291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2021, 20:09   #48
Bartas291
Imię: Bart
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Domyślnie Odp: rozrusznik kręci ale silnik nie odpala
Podłączyłem auto pod forsckan - nie pokazał żadnych błędów.
Ktoś miał podobny problem?
Stary 10-09-2021, 13:30   #49
Bartas291
Imię: Bart
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Domyślnie Odp: Kręci rozrusznik ale nie odpala
Problem rozwiązany, przyczyną tego stanu był uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu.
brak zapłonu , elektryka , nie odpala , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
