Stary 18-05-2020, 13:39   #131
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
W takim razie kolega podpowie nieuświadomionym co to jest FCDIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 13:48   #132
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
FCDIM=Front Control Display Interface Module,występuje on przy radiu 4.2" i rzeczywiście wtedy sygnał z kamery idzie na pin6 i pin12 jego złącza.
Stary 18-05-2020, 14:14   #133
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Dzięki za wyjaśnienie.
Stary 18-05-2020, 23:29   #134
maciej222
Zarejestrowany: 19-04-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 TDCI 150>180KM
Postów: 9
No czyli mając SYNC3 nie posiadam FCDIM tak ?
A jak z tym sygnałem Lin ? znajdę go gdzieś indziej niż na BCM ? Bo dostęp do BCM mnie przeraża.
maciej222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 17:13   #135
multimen
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Mondeo MKV Titanium
Silnik: 2.0TDCI 180KM
Postów: 42
Napisał maciej222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki "multimen" - brakuje mi wszytskich 6 kabli we wtyczce
APIM to wyświetlacz SYNC3 - tam podłączam Video z kamerki
BCM - to ta schowana skrzynka z bezpiecznikami - z zasilaniem sobie jakoś poradzę raczej podepnę w łatwiejsze miejsce
a co to ten Lin ? co to za sygnał ? nie mam przetwornicy 230V w aucie, Gdzie to znajdę ?
Znalazłem jeszcze taki schemat z którego wynika że Video ma być podłączone do APIM oraz do FCDIM
Co to jest to FCDIM i gdzie się znajduje - no i czy to na pewno konieczne ?
LIN musisz podlaczyc do BCM pin 37 normalnieto fioletowo bialy przewod biegnacy do szarej wtyczki pod podsufitke. Bez UCDS nie aktywujesz blokow PDC trzeba po skonfigurowaniu adresu zapisanego w BCM zrobic inicializacje LIN wtedy dopiero przypisze sobie ten adres inaczej bedzie tylko obraz z kamerki bez dodatkow. Do 4.2 cala tez bedzie troche inna konfiguracja bo nie ma APIM. Ale to chyba logiczne.
Zasilanie kamerki idzie po zaplonie nie z BCM tylko BJB batery Junction Box bezpiecznik F23 15A brazowo zolty przewod. Jezeli robisz wiazke sam do klapy to z tego schematu mozesz popelnic blad, na nim nie ma oznaczen pinow w kamerce te nr to sa piny wtyczki malej wiazki z blendy. Kamerka ma inczej numerowane piny 1.+12V 2.LIN 3.-Video 4.+Video 5.Ekran 6.Masa
Ostatnio edytowane przez multimen ; 22-05-2020 o 17:26
multimen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 12:02   #136
lisu8
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Posiadam S-MAX z 2016 r. i mam ten sam problem. To znaczy brak uzbrojonej kostki w złączu C413. Proszę o podpowiedź, do której wtyczki należy wpiąć pin 37 w BCM?
Skąd można pożyczyć zasilanie w okolicy tylnego słupka?
lisu8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 21:14   #137
Piotrnt1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-12-2018
Model: Focus,Mondeo MK5
Silnik: 1.8TDDI ,1.5Tdci
Rocznik: 2000,2017
Witam wszystkich
Zabralem się za montaz kamerki i mam lekki problem.Szare gniazdo ma w podsufitce tyllo 3 przewody, a nowa wiązka od kamery bodajze 9 przewodów .Jutro zamieszcze fotkę rocznik MK5 2017.
Moze ktos podpowie czy czeka mnie dolozenie przewodów do radia?
Piotrnt1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 15:42   #138
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Witam. Okolice Gdynia/Kartuzy, teraz więcej Kartuzy, bo na działce, wciśnie ktos kamerkę do mk5 HB 2017? Gramów nie mam, ale mogę kupić. Dziurę w HB trzeba robić w tym plastiku od zamka? 604 546 036
krczydar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 16:31   #139
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dziurę? Jaką dziurę?
Wtyczkę od kamery zieloną masz w bagażniku z lewej strony u góry ?
Stary 19-08-2020, 12:47   #140
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
No dziurę to miałem na myśli w tym plastiku, w którym jest przycisk otwierania klapy, ale pewnie muszę znaleźć cały nowy plastik z przyciskiem i wyjściem kamery? Kamerę z wiązką już kupiłem, ale tego plastiku nie było q komplecie. Co do wtyczki, to nie wiem gdzie jej szukać. Czytałem cały temat, jest dużo o kombi, mało o HB. Z tego co wyczytałem ma być z lewej strony nad nadkolem, czyli co mam tam zdjąć?
Znalazłem przez kratkę takie cos
Typ Pliku: jpg DSC_5276.jpg (90.6 KB, 142 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_5275.jpg (98.1 KB, 108 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krczydar ; 19-08-2020 o 14:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
