Stary 19-05-2020, 12:31   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Odwrotne podłączenie klem
no i?
masz uszkodzone podtrzymanie zasilania w aucie to zegary reagują jak napisałem
w aucie masz plus po stacyjce i stały, masz problem z plusem stałym, stąd cyrki.
Co spaliło się, że plus stały zniknął w zegarach to mogę tylko zgadywać.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-05-2020 o 12:34
Stary 19-05-2020, 12:31   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Chyba, że coś w zegarach jeszcze poszło
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 12:57   #13
Juniortn10
Zarejestrowany: 19-05-2020
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
A czy te stałe zasilanie ma wpływ na rozładowywanie akumulatora i jeszcze te zwarcie na 107 od obd2
Ostatnio edytowane przez Juniortn10 ; 19-05-2020 o 13:02
Juniortn10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 13:00   #14
Antej
Postów: 9,043
rozmawiamy o skutkach, przyczyn niech szuka ktoś ogarnięty na miejscu
moja magiczna kula aż tak daleko nie widzi
Stary 19-05-2020, 17:21   #15
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się w ogóle da? Przecież te przewody są za krótkie żeby je źle podłączyć
Zaciski akumulatora też są różnej średnicy. Jak na mały zacisk "-" jeszcze duża klema "+" wejdzie to na duży mała już nie.
No chyba, że zaciski akumulatora tak były czyszczone papierem ściernym, że są już tej samej średnicy.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 22:55   #16
robert.pilot.rc
Avatar robert.pilot.rc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie nie powinno się dać tak zrobić, choćby przez te różne średnice. Zawsze zaczynamy montować aku od +, przecież klema musiała być luźna... ale jak widać są geniusze...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
robert.pilot.rc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 08:32   #17
kronosh
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 75
Napisał robert.pilot.rc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy okazji można prosić bardziej doświadczonych kolegów o wskazówki dotyczące:
1) kolejności podłączania klem do akumulatora (tak by nie iskrzyło).
Ta sama prośba dotyczy:
2) kolejności podłączania kabli w przypadku pożyczania prądu z innego samochodu.
Będę wdzięczny jeśli ktoś zechce podzielić się wiedzą.
kronosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 09:42   #18
Juniortn10
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
A ma może ktoś schemat kabli w podłączeniu deski rozdzielczej
Stary 20-05-2020, 11:35   #19
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Napisał kronosh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otwórz instrukcję obsługi auta - masz tam wszystko podane z rysunkami jak w instrukcji ikei.....
Stary 20-05-2020, 13:36   #20
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Z elektrycznego punktu "widzenia" nie ma znaczenia w którym miejscu zamykasz obwód. Kolejność podłączania klem to tylko BHP pracy.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
