Stary 19-05-2020, 17:28   #1
bossmen
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Focus MK3 Titanum
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 35
Domyślnie Dzienne i kierunkowskazy led z aftermarketu
Siema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj zamontowałem sobie taki uniwersalny zestaw świateł dziennych i kierunkowskazów led w jednym,jest jednak nie mały problem,gdy zapale auto i włączę światła po włączeniu kierunkowskazu nie miga on tak jak powinien tylko działa jak stroboskop z połową mocy,gdy auto zgaszę problemu nie ma,dodam że zestaw zamontowany przez przekaźnik,montowałem to kiedyś w innym aucie i nie było problemu.
Czy jest coś o czym nie wiem w tym aucie?
bossmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 18:14   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Dzienne i kierunkowskazy led
Wrzuć dokładną nazwę modułu lub jego opis i schemat podłączenia .
technik08 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 18:41   #3
bossmen
Imię: Daniel
Postów: 35
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja podłączenia przekaźnika do świateł DRL:
PIN nr 30 - podłączyć do plus (+) stacyjki
PIN nr 85 - podłączyć do masy
PIN nr 86 - podłączyć do plus (+) świateł mijania
PIN nr 87 - obciąć i zaizolować
PIN nr 87a - podłączyć do plus (+) świateł do jazdy dziennej
Na początku podłączyłem pin 86 pod mijania jak w opisie ale myślałem że to może być problem więc podłączyłem go pod pozycję ale nic to nie dało.
Typ Pliku: jpg led.JPG (40.3 KB, 93 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bossmen ; 19-05-2020 o 18:44
Stary 19-05-2020, 19:20   #4
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Nie bardzo rozumiem funkcje przewodów podłączonych do radiatora . Być może problemem jest elektronika sterująca kierunkowskazami . Spróbuj podłączyć żarówkę 12V5W równolegle do cokołu wkładanego w gniazdo kierunkowskazów .
Jeśli pomoże zamień żarówkę na rezystor 200ohm 2W.
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 19-05-2020 o 19:23
Stary 19-05-2020, 19:41   #5
bossmen
Imię: Daniel
Postów: 35
To nie jest tylko radiator tylko rezystor powodujący brak błędu szybkiego migania kierunkowskazu
Typ Pliku: jpg led3.JPG (51.8 KB, 66 wyświetleń)
Stary 19-05-2020, 21:41   #6
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Czyli jeśli nie jest spalony to nie powinno być stroboskopu . Jak na zdjęciu napisano - brak błędu , brak hiper błysku .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 19-05-2020 o 21:47
Stary 20-05-2020, 19:39   #7
bossmen
Imię: Daniel
Postów: 35
Domyślnie Odp: Dzienne i kierunkowskazy led z aftermarketu
To musiały by być spalone oba bo po obu stronach jest to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2020, 19:51   #8
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Sprawdź omomierzem , czy mają 6 ohm.
Stary 20-05-2020, 20:16   #9
bossmen
Imię: Daniel
Postów: 35
Ale jakby były spalone to problem był by cały czas a u mnie jest tylko po odpaleniu silnika!
Stary 20-05-2020, 20:35   #10
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Czyli zapłon masz włączony , a silnik stoi ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
